楼主: 风铃夜思雨
用光波炉拆焊BGA太给力了, 风枪都不用, 无损拆桥
发表于 2012-2-19 10:05:00 | 只看该作者 �
liaoyi1989 发表于 2012-2-12 14:18
q 我想问一下,你这样会不会把桥搞坏,有没测过?
楼主这一试,BGA厂商倒闭,微波炉价格要和硬盘一样狂飙了..........
发表于 2012-2-19 10:25:36 | 只看该作者 �
拭目以待  观其能不能装上  下文等待中
发表于 2012-2-19 10:26:38 | 只看该作者 �
这个会不会太梦幻了?这东西温度控制强不强?
发表于 2012-2-19 10:27:06 | 只看该作者 �
没实验下 光波炉能不能再焊回去    效果如何      ???
发表于 2012-2-19 13:01:28 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2012-2-12 22:21
楼主:电陶炉不是电磁炉,请看一下吗内部发热体图:
呵呵。。。张老师的第一张图我怎么看就是以前的电炉子啊。。。里面是热电偶。。。也就是电阻丝。。。
本来电陶炉的发热体就是个电炉子,不过并非以前的电炉子,是改进版的电炉子。主要改进有2点: 1. 改以前的螺旋圆丝为薄片波纹丝,改进的结果是发热均匀,没有热点发生从而更耐用(螺旋丝很容易产生热点,热点处极容  详情 回复 发表于 2012-2-19 13:49
发表于 2012-2-19 13:49:09 | 只看该作者 �
1. 改以前的螺旋圆丝为薄片波纹丝,改进的结果是发热均匀,没有热点发生从而更耐用(螺旋丝很容易产生热点,热点处极容易断丝);
2. 启用高温隔热材料为炉基改进隔热,同时隔热材料底部炉基底部和四周安装反射体进一步减少除向上方向以外的热辐射。
无能如何,本质上就是个电炉子。
安装热电偶与电炉子的本质无关,装不装热电偶都还是电炉子。
发表于 2012-2-19 21:27:01 | 只看该作者 �
呵呵。。。还是张老师博学。。这下明白了。。谢谢张老师。。
发表于 2012-2-20 14:08:36 | 只看该作者 �
好方法以后也可以自己来修下了!
发表于 2012-2-21 22:50:50 | 只看该作者 �
这个是不是需要技术呀?我用电陶炉去ATX座  ,下面用温度计 测温度   肯能温度计反应慢   结果板子鼓了 ,爆掉了几个小元件,拿下来很容易  装上去就难了 ,对了ATX座也变形了。不 推荐呀 !
发表于 2012-2-22 08:21:17 | 只看该作者 �
光波炉保温档温度是多少?
发表于 2012-2-22 08:32:31 | 只看该作者 �
估计桥上去板子死了
发表于 2012-2-22 09:02:16 | 只看该作者 �
呵呵 不会比bga还好吧
发表于 2012-2-22 09:07:18 | 只看该作者 �
过来瞧瞧的
发表于 2012-2-22 09:14:02 | 只看该作者 �
时间长了,主板不会变形吗?
发表于 2012-2-22 09:40:55 | 只看该作者 �
不明白啊,那整个版上的其他东西不是也都能拿下来了
发表于 2012-2-22 09:46:46 | 只看该作者 �
没有用过这个玩意,可以用这个换桥吗?
发表于 2012-2-22 10:00:22 | 只看该作者 �
很好,很强大,
发表于 2012-2-22 10:03:47 | 只看该作者 �
没BGA 以前用着烤主板呢
发表于 2012-2-22 10:15:28 | 只看该作者 �
我有买过几根光波炉的灯管,拆焊桥没问题,就是主板变型很严重,还没想到好办法,做笔记本的板可能不行
发表于 2012-2-22 21:50:28 | 只看该作者 �
光波炉真的那么神吗?
