查看: 17457|回复: 28
三星T190, 有图有真相,友爱的基地人,都来看一眼吧。
发表于 2012-2-12 10:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
早上同行送来的显示器"三星T190",说是用一会 然后一闪一灭,我正在测呢,突然杯具了,“嘣”一声,眼前全是黑烟。好了,不扯了,书接正文。
这个爆了,怀疑是冬天天气凉,从外边拿进来没缓一会马上就测,的缘故。
此管已经看不清型号了,板号是PWI1904SJ...... V1.2
求管的型号,求可代换型号,各种求求求求求求求求求求求求求求求求求求求!!!
PS:{:soso_e150:}人家说今天要修好啊,我看够呛了,这几天点儿特别背,总是出些小差错。
补充内容 (2012-2-15 18:05):
此机已修复,详见8楼!
再次感谢大家的热情回复,祝各位龙年走好运,发大财!!!
发表于 2012-2-12 12:24:15 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
  DMO465R电源芯片
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-12 12:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般是DM0465R 和DM0565R  两者可以代换   另外看你的问题,还有一个玻璃的保护二极管也会坏。保险也会坏。好了后测机几分钟。有可能开关管很炀手,如果是 更换400V大电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
今天定的件到了,已修复,和你说的差不多, 换了个0565,一个二极管,总保险,大电容应该没问题。 非常感谢!!!  发表于 2012-2-15 18:03
发表于 2012-2-12 12:07:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以试着改电路板,就是不知道你的动手能力如何,这个芯片倒是常见,建议你以后常备一些料
发表于 2012-2-12 11:29:07 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
FDK08
Q0565R
就这个型号,六针角的
另外一块三星的板上面是:
FDK42
DM0465R
同意楼主: 5.0
论坛就需要你这种热心人士啊  发表于 2012-2-13 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 17:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 12:00
同意楼主: 5
非常感谢,我看有没有这芯片,不行的话,可能要定芯片了。  发表于 2012-2-12 11:35
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
墨星 + 10 热心
南门二饼 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-12 11:23:23 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我有好多这种旧板,我帮你找一找,看看什么型号.一会给你回话
发表于 2012-2-12 10:56:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我今天早上刚接的,在我手里还没等修就出问题了,来时是亮的啊,    要的是现在谁手里有存货,料板什么的也成。
发表于 2012-2-12 10:52:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
早两天说就好了,10号才修好一台T190,现在客户取走了
发表于 2012-2-12 12:59:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天我也接到一个DELL 22的   一体板  烧的挺严重的  貌似高压包也烧了  大电容 还有个棕色的芯片都烧掉了
发表于 2012-2-12 13:21:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换新的,或换拆机板
发表于 2012-2-12 16:46:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只是一个高耐压场效应管而已。设计之初对场效应管参数的考虑:一般耐压值为400V 或者600V,电流考虑到是显示器上用估计在4A左右或者更高,自身功耗可以忽略掉(因为有散热片,所以温升可以忽略),开关频率在150KH左右,按照这个参数值选择一个新的或者拆机的即可。这里给出可待换型号:FQB10N60C--600V 9.5A 0.73Ω,,,,FQB12N60C--600V 12A  0.65Ω,,,FS7KM--800V 7A  1.60Ω。后面的阻值为开通电阻,一般不必考虑。另外,我看你这电源不会只是烧了开关管那么简单,仔细查找一下,看看附近的其他元件有没有损毁,特别是过流取样电阻(在开关管的S极和地之间,此电阻阻值一般不大),好好查查吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 09:02
发表于 2012-2-12 17:30:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
炸了的电源板  有你修的  本人建议 只要电源板 烧断了保险 建议先查短路然后 在保险处 上个30瓦的灯泡在通电。。 上次我修电源板 没接灯泡  结果跳闸 几家同行  十几台电脑 同时关机  。。。。
同意楼主: 5.0
这就叫 不鸣则已,一鸣惊人  发表于 2012-2-13 23:02
同意楼主: 5
呵呵 何其壮观啊  发表于 2012-2-13 08:59
发表于 2012-2-12 18:27:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我一般遇到爆炸的电源板都是改板的,因为爆炸太令人害怕了
发表于 2012-2-12 19:52:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个不就好了  ,
发表于 2012-2-12 20:17:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Q0565R
发表于 2012-2-12 20:21:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
实在找不到可以换电源板
发表于 2012-2-12 20:53:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
565功率大!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-12 21:34:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换电源板
发表于 2012-2-12 22:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小问题,能修好的。。。。。。
发表于 2012-2-13 00:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电源的问题,一般问题不大,好修
