查看: 10367|回复: 20
三星943NWPLUS 电源板问题
发表于 2012-2-11 13:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
943NW 大家都比较熟悉了,我这款是触摸按键那款,毛病是电源指示灯不亮,测得无15V 和 5V 电压,但是DM0465R的VCC脚是有12V 输出的,就是光耦向后无电压,向后的的电路我查了下也无短路的地方,光耦换过,431换过,0465也换过了,50V的电容也换过了,请问这个还有检查哪儿,
发表于 2012-2-11 14:39:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
把后级的电容换了看看
发表于 2012-2-11 14:42:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有测量 5V 12V的那2组 二极管   我修过几台都是坏二极管的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
对,先检查次级负载有没有短路  发表于 2012-2-11 17:28
发表于 2012-2-12 14:28:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看!!!学习!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
二当家de -4 严禁灌水
发表于 2012-2-12 16:43:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
查下芯片的供电 是不是没有软启动电压
发表于 2012-2-12 22:44:59 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
此题要关注,等待楼主解决后,给大家说一声啊,是什么上的问题
发表于 2012-2-13 09:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2012-2-13 09:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
此2组二极管 我也是在发这贴之前就测量过 了,不坏,都是好的,
发表于 2012-2-13 09:42:14 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
一看楼主肯定没有学过开关电源的工作原理,建议修电源的 都必须先学开关电源工作原理 其中包括振荡、反馈等等!
发表于 2012-2-13 09:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测0465r 1脚:300V,2脚:地,3脚:12V,4脚:无电压,5脚空,6脚 98V,,
发表于 2012-2-13 10:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
6脚的电压感觉应该在300V左右,我测下来只有90多V的电压,感觉不正常,当时就检测6脚与大电容之间的3个串联的电阻243,拆下来测量3个组织都正常的,我就有点不明白了,请问各位帮下
发表于 2012-2-13 11:45:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
把芯片供电脚的稳压二极管拆掉通电试,。
发表于 2012-2-13 13:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
乌头鸟 发表于 2012-2-13 11:45
把芯片供电脚的稳压二极管拆掉通电试,。
拆了 试过了 一样
发表于 2012-2-13 14:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
希望有高手过来帮忙啊 ·
发表于 2012-2-13 18:08:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
断电后迅速测一下300V大电容上电压,若很快降到10V以下,有可能是后级有短路。若300V下降缓慢,说明电源没有起振。
发表于 2012-2-17 15:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
乌头鸟 发表于 2012-2-13 18:08
断电后迅速测一下300V大电容上电压,若很快降到10V以下,有可能是后级有短路。若300V下降缓慢,说明电源没有 ...
测试了 下降很快,几秒的时间久降到5V左右了
发表于 2012-2-17 22:23:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个有个稳压二极管,就是在DM0465附近,易坏
发表于 2012-2-18 09:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
0465附近的几个二极管 我在发帖之前全测试过了,都是好的,
发表于 2012-2-18 20:38:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
943的后级整流是两个二极管并联的,这个坏的也不少,仔细查吧,只是听说,不是实测,还是有难度啊,如果板子在我手里,不到十分钟吧
发表于 2012-2-21 09:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
落叶流声 发表于 2012-2-18 20:38
943的后级整流是两个二极管并联的,这个坏的也不少,仔细查吧,只是听说,不是实测,还是有难度啊,如果板子 ...
不管是15V的还是5V的,这4个整流二极管 我都是在发帖之前就测试过了,没坏,所以我也就奇怪了啊,检查过易坏的这些东西,结果都没坏,这块板子在7个月之前我修过的,当时只是坏了个0465.换了个就好了,这次就是查不出原因呢
