查看: 3172|回复: 13
HPDV3700报错一长两短
发表于 2012-2-11 09:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送修HP3700报一长两短,第一次机就可以正常开机,关机后在开就报同样的错,网上找好多人说是显卡,本机是集显,内存,硬盘都换了,无果,还有一点就是充电指示灯闪,那位师傅遇到过没有.顶起
发表于 2012-2-11 10:04:50 | 只看该作者 �
显卡坏的   我也遇到过  我还遇到过外接能显接屏线电流上不去
发表于 2012-2-11 10:08:57 | 只看该作者 �
建议LZ加焊一下北桥啊
发表于 2012-2-11 10:17:37 | 只看该作者 �
请问是INTER的还是AMD得,为什么不加焊下看看呢,
是INTERR的.要是虚焊第一次可以进系统,是集显的  详情 回复 发表于 2012-2-11 15:58
发表于 2012-2-11 11:01:02 | 只看该作者 �
显卡,,,bga
发表于 2012-2-11 11:13:56 | 只看该作者 �
加焊北桥试下
发表于 2012-2-11 15:58:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-11 16:17:05 | 只看该作者 �
集显的V三千也特别爱坏
发表于 2012-2-12 10:50:50 | 只看该作者 �
是945还是965的北桥吗,加焊下看看
发表于 2012-2-12 10:53:54 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2012-2-12 11:16:47 | 只看该作者 �
v3700是个总体的型号,要看下面的小号
比如v3704tx这种的,一长两短就是显卡的问题
但是具体的要看你自己手里这个机器的具体配置
楼主你说是集成的,有三种
G6150,GM965,MCP67
前面两种没有什么大问题,是烤是换都可以的
后面那个,我一般就不修来了,没有意义
发表于 2012-2-12 11:34:51 | 只看该作者 �
是GM965的桥,加焊还是不行
发表于 2012-2-12 11:38:19 | 只看该作者 �
bios的问题 我以前也遇到过 电池一放电就好 后来刷BIOS后OK
发表于 2012-2-12 11:50:04 | 只看该作者 �
你们的想法都不对,问题解决了,刷BIOS成功
