查看: 2767|回复: 13
联想 sl410 2842 evc 多处进水 现在电流0.25 不跑了 请求帮助
发表于 2012-2-10 18:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sl410 2842 evc 版号:DAGC2AMB8E0 多处进水腐蚀 修复了3.3 5v 现在可以加电开机,不上cpu裸板电流0.16 检测各路供电,上cpu假负载 发现没有vcc 上cpu 电流到0.25 但是测得isl6266a pgood 有信号 电压0.7v vron有3.3v  clk en脚 有3.3v  3v3脚有3.3v phase没有输出  vid0脚4.9v,vid1没电压,vid2脚0.76v ,vid3,4,5,6均没电压 思路断了 请求帮助
发表于 2012-2-10 18:48:14 | 只看该作者 �
请问是不是vid0到6都需要有电压才行 cpu底座进过液 拆开看了没有腐蚀
VID的电平不同组成CPU电压..查IC的PDF吧.  发表于 2012-2-10 23:16
发表于 2012-2-10 18:53:09 | 只看该作者 �
这个一定有电压没有出来,先按图纸查各路电压。
发表于 2012-2-10 18:54:14 | 只看该作者 �
看那些电压没出来 就往哪修
发表于 2012-2-10 19:00:35 | 只看该作者 �
im rsaksajsaldjsaldfjsaldkfjsaldjfs
发表于 2012-2-10 19:02:48 | 只看该作者 �
我是按照开机时序跑过来的
发表于 2012-2-10 19:06:20 | 只看该作者 �
手里有个6262crz不知能否替换6266a
发表于 2012-2-10 20:04:54 | 只看该作者 �
应该不行的吧
发表于 2012-2-10 21:51:36 | 只看该作者 �
有电压没有出来
发表于 2012-2-10 22:10:40 | 只看该作者 �
进水的机器要烘干然后才能上电的,,以前也修过一个,不对是烤过一个,,进水不亮机,烤了一天后上电正常了,,
发表于 2012-2-10 22:18:32 | 只看该作者 �
进水腐蚀,你得看图仔细查了,或有条件找个好板对对
发表于 2012-2-10 22:51:32 | 只看该作者 �
  电压板        慢慢找吧
发表于 2012-2-12 12:34:14 | 只看该作者 �
找了个6266a换上了 cpu电压出来了 但是问题出现了 裸板电流0.38 掉电 上cpu电流1.02掉电 这次麻烦了
发表于 2012-2-12 12:36:25 | 只看该作者 �
今天又遇到个宏基4736zg 电流到1.20掉了 换了6262 还是掉 测得各路电压正常啊3.3 5v 1.5v 1.8v 1.05v 0.9v 都出来了cpu 显卡 供电都正常 不知思路了又
