查看: 6666|回复: 18
P5QPL-AM的简单维修
发表于 2012-2-10 15:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来是复位灯常亮,内存供电是1.5V(二代条),量无CPU供电,用AP+BD(8800+9605)组合,查8800第四脚电压只有0.70V,根据计算应该是1.2V,跑线拿掉与此脚相连的43T,CPU供电正常,上CD3.06不跑,一看北桥是G41,找一个双核上去还是不跑码,换诊断卡后就跑了(20元的诊断卡是要换了)。
在维修中走了弯路,也是发此贴的目的,修CPU后不跑码就认为内存供电1.5V低,查看论坛里的贴子,不少说APM7120反馈电阻中一个接地的电阻1.7K偏大了600,换成1.2K后的确内存供电是1.88V。但是此板修好后,我又把原来的电阻换回去,内存供电1.5V,跑码后就变成了1.88V。结论:P5QPL-AM此板的内存供电一开始就是1.5V,就不要在这个问题上纠结了
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
好  发表于 2012-4-6 15:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-25 14:25
同意楼主: 5
43t 是什么东东  发表于 2012-3-20 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-1 15:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-16 14:35
同意楼主: 5
机算公式那里有啊  发表于 2012-2-14 08:15
同意楼主: 5
非常好的经验总结  发表于 2012-2-10 18:34
同意楼主: 5
不错! 赞一个!  发表于 2012-2-10 17:42
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 值得注意
付吕剑武 + 10 赞一个!
我是刚来的 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-10 17:15:15 | 只看该作者 �
这贴子的重点就是此板不跑码时内存1。5V,跑码后才恢复正常1。8V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 13:20
发表于 2012-2-11 13:42:27 | 只看该作者 �
这个见多了~~~大部分都是12过去分压的电阻坏了多 开启才不稳定~~
发表于 2012-2-11 14:31:07 | 只看该作者 �
想不到二代内存也由1.5V
发表于 2012-2-13 23:04:04 | 只看该作者 �
这个板要上双核U,上单核的会跑D0不动,MAC地址存在BIOS里
发表于 2012-2-13 23:28:42 | 只看该作者 �
我今天修了这个板DVD 0.4V 不知道43T是什么,换了R13没用,直接飞了FSB的1.2V过去,试机正常
发表于 2012-2-15 21:51:34 | 只看该作者 �
43T是什么啊?
发表于 2012-3-13 14:20:08 | 只看该作者 �
我修了半天内存电压  日  听你怎么说我上个双核的  就亮机了
发表于 2012-3-20 09:31:22 | 只看该作者 �
是要上双核的
发表于 2012-3-20 10:40:50 | 只看该作者 �
43t 是什么东东
发表于 2012-3-25 13:29:59 | 只看该作者 �
顶你了.还问43T不想说.学你了直接飞.OK亮机
发表于 2012-3-25 14:38:24 | 只看该作者 �
今天修了华硕G41三代内存的板,不跑码时 电压只有1.22V  跑码扣,内存电压就正常1.5V  华硕做的一睦板就是这样
发表于 2012-3-25 22:15:47 | 只看该作者 �
学习了,到目前为止华硕板还没有修好过一块。
发表于 2012-3-25 22:46:07 | 只看该作者 �
我也没弄明白43T是啥东西,楼主出来解释一下吗?
发表于 2012-3-26 15:52:23 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片AP旁边的一个三角的管子
发表于 2012-3-26 15:52:48 | 只看该作者 �
长治笔记本维修 发表于 2012-3-20 10:40
43t 是什么东东
发表于 2012-3-26 16:31:07 | 只看该作者 �
我也遇到个这个问题,怎么修就是修不好,但是一跑码后电压就升到1.88V了,一直都没有搞明白是怎么回事呀!
发表于 2012-4-6 14:09:15 | 只看该作者 �
0.3V的差别
发表于 2012-4-6 21:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主那个第二脚是干啥用的啊???
