查看: 1483|回复: 8
索尼CR13过热
头像被屏蔽
发表于 2012-2-10 14:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼的  机器过热 处理了散热 用硬件大师压力测试 报警 散热组件是好的 有谁弄过这本 是不是先天就这么热
发表于 2012-2-10 15:23:58 | 只看该作者 �
换风扇,遇到过好几台了
发表于 2012-2-10 16:32:28 | 只看该作者 �
如果散热器装的没有问题 风扇也正常转 那就换个散热器看看
发表于 2012-2-10 17:15:53 | 只看该作者 �
遇到过CPU座子虚汗导致CPU过热的。。但一般都是散热不良造成的
发表于 2012-2-10 17:38:17 | 只看该作者 �
铜管可能不良,或者系统
发表于 2012-2-10 18:37:57 | 只看该作者 �
换一个风扇试一下
发表于 2012-2-10 18:53:37 | 只看该作者 �
换下散热器
发表于 2012-2-10 22:00:33 | 只看该作者 �
把铜管测试一下,用热风枪吹一头,看另一头的温度上升情况
发表于 2012-2-10 22:21:43 | 只看该作者 �
把CPU运行到100%看,看风扇转得快嘛,出不热风嘛,如果不正常,再把CPU镙丝打紧一点
