查看: 2811|回复: 5
请教华硕A3000,855GM集显北桥上有没有散热片?
发表于 2012-2-10 11:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修到一台老机器,华硕A3000,板号:A3N    14.1正屏 855GM北桥  CM1.3
原故障是北桥被人修过短路了,重新换了一片好了,顺便说一下,原机的桥是855GM的,我换的是855GME的,可以代换
拆的时候就没有看见北桥上有散热片,装好后,开机测试有一项温度80多,怀疑北桥温度过高。
发表于 2012-2-10 11:21:59 | 只看该作者 �
印象里有一块铜片的,固定在主板上,不连风扇
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 12:34
发表于 2012-2-10 13:21:50 | 只看该作者 �
有一片白色的 铜片固定在主板上的
发表于 2012-2-10 14:05:27 | 只看该作者 �
不做好散热,还是会坏的
同意楼主: 5.0
很多855的板上面不用散热,部分做工好的上面有加散热.  发表于 2012-2-10 23:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 20:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 19:44
发表于 2012-2-10 18:23:41 | 只看该作者 �
看来还要拆开来搞一遍了,感谢楼上同仁
发表于 2012-2-10 18:28:32 | 只看该作者 �
一看就知道有散热的东西,不是上面有印记吗。
这个北桥是我从另外一片料板上拆的,恰好那块板子上也有一个铜片粘着。  发表于 2012-2-10 18:31
