查看: 4788|回复: 28
联想Y450
发表于 2012-2-10 09:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台联想Y450的机子,客户拿来时是加不起电,几经周折把这个问题解决了。认为钱到手了,加电测试,却又出了一个没想到的问题。加电,看电流表跑的都正常,却无显示。是没装好吗?我有装了一次,还是这样,反复测试发现,机子好像点亮了,屏上感觉要闪一下,就是没字出来,全屏是黑的。外接显示器时,外接显示器的指示灯要变绿,感觉也是点亮了的,但没字出现。显卡我加焊了,还是如此。请问是显卡坏了吗,或还有其他问题。
还是写专业点好  发表于 2012-2-11 15:49
好歹楼主还是给点电流的跳变嘛  发表于 2012-2-11 15:48
发表于 2012-2-10 10:05:20 | 只看该作者 �
把显卡重新植珠看看
发表于 2012-2-10 11:40:48 | 只看该作者 �
有工具的话刷个BIOS试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 21:06
发表于 2012-2-10 11:46:39 | 只看该作者 �
要是有图片就好了,内存换了把
发表于 2012-2-11 11:41:05 | 只看该作者 �
换显卡,换了就好
发表于 2012-2-11 12:26:21 | 只看该作者 �
你最好打一下BIOS的波形 ,波形要是不强的话,先刷bios。
发表于 2012-2-11 14:40:50 | 只看该作者 �
bios已换了
发表于 2012-2-11 14:53:32 | 只看该作者 �
是不是待机了。并没有问机。看下待机电路。
发表于 2012-2-11 15:22:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-11 15:44:18 | 只看该作者 �
是清屏现象,有背光无文字,外接也不显,重做显卡吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 21:31
发表于 2012-2-11 20:25:27 | 只看该作者 �
哥们把显卡做了就可以了
发表于 2012-2-11 20:54:58 | 只看该作者 �
刷了BIOS还不行就做显卡吧,能把电流牟跳变发上来看下就好了
发表于 2012-2-11 20:55:28 | 只看该作者 �
加焊如果不行,换个试试。不然考虑下那个供电小板
发表于 2012-2-11 21:03:34 | 只看该作者 �
去掉显卡 换个新的 我这两天修的一个是就是这样 换显卡好的‘
发表于 2012-2-11 21:31:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看,
发表于 2012-2-11 21:38:17 | 只看该作者 �
不是显卡就是BIOS  先干BIOS
发表于 2012-2-16 11:21:21 | 只看该作者 �
应该 也是显卡的 问题 ,最近维修 怎么经常见显卡坏的
发表于 2012-2-16 11:55:39 | 只看该作者 �
先看看熄屏开关,再考虑显卡。
发表于 2012-2-17 14:14:38 | 只看该作者 �
显卡重新植珠吧
发表于 2012-2-17 14:15:12 | 只看该作者 �
兄弟,好了,别忘了说声啊
