查看: 4039|回复: 9
比较器还是门电路的问题求助?
发表于 2012-2-9 20:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
门电路还是比较器这样比较不常见的原件我真的很迷惑,不知道怎么辨认,给大家发个图,帮我分析一下, 这个是什么原件,不像比较器1脚是正向输入端标个+号,2脚反相输入端标个—号,这个啥都没标,我相信论坛很多的高手也都迷糊,也很想知道结果。下面还有一个二极管,是属于反相二极管么, 正常的话二极管不都是3脚往二脚和1脚输出么,这个图我看这个二极管是反过来了,所以我问问是不是反相二极管,如果1脚低电平,2脚高电平,那1脚会影响3脚还是3脚影响1脚还是互不影响呢,这些我相信都是很多人迷糊的地方,希望大家都来解答,多多给回答的加分,谢谢了!
发表于 2012-2-9 21:01:35 | 只看该作者 �
现在回答你的问题,一是与门。原理是有0出0,全1出1.。
                           二也是与门,不过是分立元件的。根据你的假设,当1脚为低,2 脚为高时,由于二极管的单向性。3脚电位被拉低。2脚因与3脚不通,均为高。所以1脚不影响2脚电压。也就是前面4个条件均为高时,后面才能为高。
也是新手,回答错了,不要骂
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 20:11
同意楼主,这是电子基础  发表于 2012-2-11 17:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
找出真相 + 2 赞一个!
发表于 2012-2-9 21:02:31 | 只看该作者 �
7408是一个门电路(与门),下面那二极管1#,2#任何一个为低电平都会拉低3#(BL-EN)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
找出真相 + 1 赞一个!
发表于 2012-2-9 21:16:52 | 只看该作者 �
学习一下,不太懂
发表于 2012-2-10 12:53:18 | 只看该作者 �
肯定不是反相二极管了,反相二极管就是稳压二极管
发表于 2012-2-11 14:50:39 | 只看该作者 �
新手~学习了
发表于 2012-2-11 17:43:12 | 只看该作者 �
理论这么好还是新手,那我该如何定位自己呢?请教一下,这么能看出来这是与门非门呢?看图就能看出来还是得记忆?另外问下,是不是高电平电压是3.3V,低电平是0V?大哥指教,小弟感激不尽
发表于 2012-2-11 17:53:28 | 只看该作者 �
学习   学习了
发表于 2012-2-11 18:24:17 | 只看该作者 �
这是个运算放大器,1脚的对地电压大于2脚的对地电压,3输出高电平。1脚的对地电压小于2脚的对地电压,则3脚输出低电平
发表于 2012-2-11 18:35:06 | 只看该作者 �
以前学过,现在旺了。
