查看: 5339|回复: 33
[显卡维修]
这种情况是GPU的机会大还是显存的机会大
发表于 2012-2-9 20:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种情况是GPU坏的机会大还是显存坏的机会大,GPU加过焊了故障还是一样的
这么有规律的,我猜显存的几率大点  发表于 2012-2-10 22:57
发表于 2012-2-9 20:51:34 | 只看该作者 �
连是什么类型的卡,什么型号都没说出来,兄弟,你也太看得起大伙了,凭一张图能准确判断,那是神仙咯。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 12:46
发表于 2012-2-9 20:54:13 | 只看该作者 �
What chip is used in video card?
你的英语相当的好 哈哈 才人来这里浪费  发表于 2012-2-27 11:24
chip前面加个 kind of  发表于 2012-2-10 22:46
呵呵,个个都是牛人  发表于 2012-2-10 20:02
你这位翻译也太周到了  发表于 2012-2-10 09:38
还整英文的,你也太小看咱们的。翻译:显卡用的什么芯片?  发表于 2012-2-10 09:10
发表于 2012-2-9 20:59:10 | 只看该作者 �
什么型号啊?
发表于 2012-2-9 21:12:13 | 只看该作者 �
不好意思什么都没有说,
七彩虹 8500GT-GD3 UP烈焰战神 256M J10,还有问一下显卡后面那个开关是有什么用的
那个开关是超频用的  发表于 2012-2-9 22:59
发表于 2012-2-9 22:35:09 | 只看该作者 �
应该是超频或者是调节风扇转速的,看一下开关处应该有字
发表于 2012-2-9 22:58:01 | 只看该作者 �
mats 有測出什麼點? 能PO上來嗎?
发表于 2012-2-10 00:21:26 | 只看该作者 �
我觉得显存的可能性很大。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 09:09
同意楼主: 5
显存的几率很大,你摸摸看是否发烫 用表拷拷看周围的电容有无短路!  发表于 2012-2-10 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 11:55
发表于 2012-2-10 01:17:13 | 只看该作者 �
反正你都加焊GPU了,程序测下专门去检测下显存更稳重。东西就坏在那里,你猜是没用的,要拆。
发表于 2012-2-10 09:00:26 | 只看该作者 �
我猜显存几率大 呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
牛 维修不是用猜的! O(∩_∩)O~  发表于 2012-2-10 13:24
发表于 2012-2-10 09:35:20 | 只看该作者 �
gpu 大写  维修经验啊
上面说的对 应该测试下
发表于 2012-2-10 10:12:55 | 只看该作者 �
應該是GPU的機率比較高
发表于 2012-2-10 11:35:05 | 只看该作者 �
应该是GPU的问题大一点
发表于 2012-2-10 11:49:39 | 只看该作者 �
90% GPU 10% memory
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
地球人都知道  发表于 2012-2-27 11:17
同意楼主: 5
翻译太赞了  发表于 2012-2-10 22:58
翻译:百分之90是显示核心坏了 百分之10是 显存  发表于 2012-2-10 16:30
发表于 2012-2-10 11:58:56 | 只看该作者 �
集成主板吗
发表于 2012-2-10 12:04:17 | 只看该作者 �
之前修一个铭瑄 8500GT的  拿过来就是点不亮 显卡报警,,,直接加焊GPU OK  亮了。。。。反复测试几次都正常 欣喜若狂。。。最后一次重启再点的时候 就和你那个现象一模一样啦。显卡拿下来 发现温度剧烫 因为是短时间测试 散热器没有上。怀疑是不是GPU烧了 GPU取下直球坐上去  还是一样的现象。。可以断定就是GPU温度太高 一时间就挂了
吸取教训  万事需小心。。不能想当然
应该测试亮机 了之后 马上关了 带上风扇 再测试  发表于 2012-2-10 16:31
发表于 2012-2-10 18:05:21 | 只看该作者 �
Yes of cause
发表于 2012-2-10 22:29:47 | 只看该作者 �
GPU坏了你们看看这个显卡还没有修头,
发表于 2012-2-10 22:29:54 | 只看该作者 �
主芯片,可能大些这样的卡没修好过,没换过主芯片,,,
发表于 2012-2-11 06:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是主芯片
