查看: 4239|回复: 6
一主板跑2A没显示
发表于 2012-2-9 19:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早有一位客人拿了一块主板来修。是华擎775Tins-HDTV的主板。开机跑2A没显示。各供电正常,IO换了,BIOS刷了。北桥也做了。就是不行。实在没法了,哪位高手修过的。指导指导下
发表于 2012-2-9 19:33:33 | 只看该作者 �
几块地方你都动过了,现在还有没跑码?
发表于 2012-2-9 20:01:16 | 只看该作者 �
看来只有换板了。
发表于 2012-2-9 20:14:51 | 只看该作者 �
内存换过没?2A好像记得是未到显卡的
受到警告 5#
发表于 2012-2-10 12:26:07 | 只看该作者 �
学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-10 14:44:18 | 只看该作者 �
2A是过了内存的,不过显卡,是不是北桥片子坏了
发表于 2012-2-10 19:39:30 | 只看该作者 �
说不了  。。搞不懂了。。
