查看: 11382|回复: 44
SL400灰屏 疑是通病
发表于 2012-2-8 20:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
联想 SL400灰屏,按理应该是显卡问题,换过显卡,以前有好几台这样的机器,也是灰屏,换过显卡显存都依然是灰屏
不知道这机器有哪位高手修到过修好的,指点指点在下,不胜感激
这机器以前碰到过类似问题,也是灰屏换显卡显存都没用,同行好几个也遇到过此类故障,都没修好过,望哪位高手指点
注:屏和屏线测过,故障一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:57
你有没有 外接试下啊,看问题一定要仔细啊  发表于 2012-3-10 12:18
发表于 2012-2-8 21:00:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没换个屏线试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 14:54
发表于 2012-2-8 21:05:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我也接到个联想朝阳的机器,也是灰屏,也是显卡现存都换了也没搞好
发表于 2012-2-8 21:14:28 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
SL400的屏挺爱坏的,如果排除了屏的话,应该还是显卡,还得测测屏线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 15:44
谢谢版主指点,用过一台正常的机器测过上半身,屏线、屏一起测过,依然是灰屏  详情 回复 发表于 2012-2-8 21:27
发表于 2012-2-8 21:22:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
碰到过一个屏上是那种很淡很淡宽条。。不仔细看以为就是恢屏。。的确是屏坏了。。。。
发表于 2012-2-8 21:27:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-2-8 21:39:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主表达的不明确 屏换个试试 还有屏线 OFF/ON GND ADS V+ 都正常后在开始研究主板
用过一台正常的SL400的屏和屏线测过,还是灰屏  详情 回复 发表于 2012-2-9 09:33
发表于 2012-2-8 22:54:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
等回复2    我也有个SL510也是这样
发表于 2012-2-9 09:33:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发表于 2012-2-9 09:48:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机器我们换的显卡不较多,一般都好了 。
发表于 2012-2-9 11:55:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
OFF/ON GND ADS V+ 都正常吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-10 10:53
发表于 2012-2-9 12:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡没做好吧,修的很多的,SL400有个通病老是暗屏,屏接口的保险容易坏
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2012-2-27 19:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是厉害的啊!!!!
发表于 2012-2-27 19:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你如果换过显卡和显存的话,我建议你查一下给显存工作的VEF基准电压,一般是0.89V左右,这种现象这个电压会引起的。
发表于 2012-2-27 19:36:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏接口的保险,在主板上,你测一下看看
发表于 2012-2-27 21:37:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是独显吗?外接正常吗,这板就两个显存,还是灌胶的,是否做显卡时影响到了
发表于 2012-2-27 21:39:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉现在好多全新的显卡存在兼容性  一些机子不兼容
发表于 2012-3-10 08:50:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的也是这样,刚开始客户说开机还可以显示,只是一会儿就白屏了,我以为是显卡的事,换了11年新显卡后,外接正常,我接白屏,不,是灰屏有
发表于 2012-3-10 09:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主先简单的在难! 先外接看看! 在换屏幕看看! 在就是屏线,修主板了!
