查看: 2515|回复: 11
待机0.3,开机没反映
发表于 2012-2-8 20:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如题,求维修思路
发表于 2012-2-8 20:30:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
待机0.3明显太高  什么机器,应该有地方短路
发表于 2012-2-8 20:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2012-2-8 20:46:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
m101z-1120
发表于 2012-2-8 20:49:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
明显微短路
发表于 2012-2-8 20:53:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
待机大高了不对
发表于 2012-2-8 21:02:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你插电待机  用手去触摸看那里烫手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 21:54
发表于 2012-2-8 21:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个机器待机应该是0.01吧,ADM的小本子,从待机开始查吧
发表于 2012-2-8 21:17:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先刷bios, 检查EC,南桥电压是否正常,
你解释一下哪里胡说八道了。我好学习一下。  详情 回复 发表于 2012-2-8 21:28
这位说的有点胡说八道的意思了........  发表于 2012-2-8 21:23
发表于 2012-2-8 21:28:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-2-8 21:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查静态电压电路是不是有地方微短路
发表于 2012-2-8 21:55:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
触摸排除有时候会有效!
