查看: 2097|回复: 13
这块主板是哪里的故障?
发表于 2012-2-8 16:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块amd主板,开机过自检画面后到第二画面就直接关机了,内存和cpu都换试过,每次都是这样。尝试一下在自检画面可以进入bios后就不关机,用光驱进pe到载入的时候就直接关机。板子是单桥集显。是哪里的问题,谢师傅指点
发表于 2012-2-8 17:00:17 | 只看该作者 �
搞搞主心片看下
发表于 2012-2-8 17:41:50 | 只看该作者 �
看帖子多了,这问题不由自主的就想到桥虚汗上了。
发表于 2012-2-8 21:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 21:16:48 | 只看该作者 �
RE: 这块主板是哪里的故障?
用力按压桥还是如此,看样子和虚焊无关
发表于 2012-2-8 21:26:29 | 只看该作者 �
最小系统法试试,~!确定是板子的问题吗,其他的都排除了~?
发表于 2012-2-8 22:31:58 | 只看该作者 �
没到过,说不出是什么故障
发表于 2012-2-8 22:36:56 | 只看该作者 �
CPU坏了,或者内存坏了。。。。
发表于 2012-2-9 01:40:22 | 只看该作者 �
楼主有没有刷bios啊。我这也有这样的板子啊~
拿去修没看见维修的痕迹。我想定是他刷bios刷好了。
发表于 2012-2-9 07:17:52 | 只看该作者 �
有地方接触不好吧
发表于 2012-2-9 08:31:09 | 只看该作者 �
换一个CPU电源管理芯片试一下
发表于 2012-2-9 09:36:09 | 只看该作者 �
有时候按桥 不一定管用    要加了才知道
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 09:49
发表于 2012-2-9 15:34:39 | 只看该作者 �
桥的可能性很大,应该是空焊了,自检时需要的电流小,加载系统时电流增大空焊的问题就表现出来了
发表于 2012-2-9 15:44:26 | 只看该作者 �
这种焊了桥也不一定好,最好是换
