查看: 20093|回复: 21
笔记本的串口硬盘,能不能改在台式机上用?
发表于 2012-2-8 15:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位,笔记本的串口硬盘能不能用在台式机上啊?
如果可以,需要改线吗?怎么改?
新手提问,多多体谅……
发表于 2012-2-8 16:17:29 | 只看该作者 �
怎么不能用了,能用。什么也不用改,跟台式机硬盘一样,把线接好,想办法把硬盘固定好就行了。
发表于 2012-2-8 16:26:24 | 只看该作者 �
能用  直接插上线就用了  和2.5寸的一样
发表于 2012-2-8 17:12:32 | 只看该作者 �
笔记本的SATA接口,跟台式机的SATA接口是一样的。
发表于 2012-2-8 17:42:47 | 只看该作者 �
笔记本的SATA接口,跟台式机的SATA接口相同
买个2.5转3.5 的支架  就很容易固定了
发表于 2012-2-8 18:01:24 | 只看该作者 �
可以,完全可以用的
发表于 2012-2-11 02:32:18 | 只看该作者 �
接上去就行了,一样一样一样滴,糗的是那天我拿个串口盘,尼玛找了20分钟转接线,后来反应过来,尼玛不用转接啊,直接就可以用啊。
发表于 2012-2-11 22:31:13 | 只看该作者 �
接口一样,只是个头不一样,肯定能用的
发表于 2012-2-11 22:35:49 | 只看该作者 �
想办法把笔记本硬盘固定在主机箱里就可以了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-28 14:24
发表于 2012-2-20 11:49:14 | 只看该作者 �
串口的笔记本光驱,如果用在台式机,怎么接?试过数据线可以通用,但电源部分不知道是什么接口
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一样用的。  发表于 2012-3-8 16:32
发表于 2012-2-27 16:37:41 | 只看该作者 �
能用,能用,能用
发表于 2012-2-27 16:38:10 | 只看该作者 �
能用,能用,能用
发表于 2012-2-28 14:16:11 | 只看该作者 �
直接插上就得了,什么都不用改直接用.
发表于 2012-3-7 10:20:53 | 只看该作者 �
可以用  买个硬盘架  或者 高端机箱有固定2.5的位置  SATA接口是一样的
发表于 2012-3-7 12:27:40 | 只看该作者 �
可以用,我就是那么用的
发表于 2012-3-7 17:15:15 | 只看该作者 �
串口可以用的,笔记本硬盘的串口和台式机硬盘接口是一样的。
发表于 2012-3-8 10:16:40 | 只看该作者 �
能用   怎么不能用呀
发表于 2012-3-8 16:18:52 | 只看该作者 �
通过转接卡转接就可以用了。
发表于 2012-3-9 11:24:49 | 只看该作者 �
已经测试过,做法是:找根台式机串口硬盘电源线,将接口处,用刀割下一半,刚好能插进为好,其次,台式机硬盘电源线为三针一组,但串口笔记本光驱为两针一组,也得弄断两针,还得将5V 和GND  对调
发表于 2012-3-9 13:53:49 | 只看该作者 �
一样的啊,不过一个大点一个小点而已
