查看: 2714|回复: 7
飞利浦107S6不开机
发表于 2012-2-8 11:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无任何反应,指示器也不亮。拆开后量了下次级有60V,5V和11V电压,行管的B级无电压C级有60V电压。CPU也有5V电压。没发现有短路的地方。开关也是好的,不知道什么地方出问题,请教下高手。谢谢
发表于 2012-2-10 12:35:13 | 只看该作者 �
飞利蒲的机子,都是降压设计。
电源后级哪来的60V?
如果行管都已经有60V了? 难道这款是升压设计?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-10 12:19:17 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-17 20:12:34 | 只看该作者 �
你好,106S的机了不开机按键坏的比较多,我遇到好几个了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-11 16:40:39 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2012-2-10 12:35
飞利蒲的机子,都是降压设计。
电源后级哪来的60V?
是不是待机的时候输出电压是偏低的呢?我已经往MCU的开机条件查了。查到供电是正常的,时钟的两脚电压几乎都是相同的1.42V,于是换了晶振,结果现象还是没有改变。复位查了也没问题。现在怀疑数据和MCU的问题,先放一边了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-11 16:35:18 | 只看该作者 �
修CRT比较少,想问下应该信哪个方向查。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 16:04
发表于 2012-2-9 12:32:49 | 只看该作者 �
gaoming719177 发表于 2012-2-8 23:10
CRT显示器还有人用?
我是想请教问题的,不是问CRT有没有人用的。
这些基本的东西,还是要看看专业的书籍,这样问没什么意义。  详情 回复 发表于 2012-2-10 12:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-8 23:10:16 | 只看该作者 �
CRT显示器还有人用?
