查看: 2098|回复: 5
求Y450 BIOS
发表于 2012-2-8 10:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机独立显卡..N10P-GS-A2     GM45的北桥...   这机器故障..跑4A..,,换过显卡不行...电流...跑到..1A左右停了...有这机BIOS的..传个.
发表于 2012-2-8 11:05:30 | 只看该作者 �
学习  学习 中
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
853850248 -5 严禁灌水
发表于 2012-2-8 20:36:49 | 只看该作者 �
Y450跑4A,最好检查一下电源板上的供电是否正常,刷BIOS没用的
发表于 2012-2-8 20:48:05 | 只看该作者 �
我记的Y450的板子是广达代工的吧
发表于 2012-2-10 09:16:51 | 只看该作者 �
这个肯定不是bios的问题 我以前也遇到过刷bios还是跑4a后来发现时显卡供电没加到显卡
发表于 2012-2-12 12:28:13 | 只看该作者 �
我也有一台六分屏 也想找个bios 刷刷
