查看: 6367|回复: 28
联想Y450挡显卡
发表于 2012-2-8 10:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y450挡4R  R2。是显卡问题吧,可以肯定的是不是BIOS问题,我有两块料板BIOS换过没有用,北桥跟显卡之间的数据线我也都测试了没有发现异常,是不是显卡问题,我用风枪给显卡加温也没有用,还是这个代码
发表于 2012-2-8 11:41:06 | 只看该作者 �
没有人回哪,我查了下,板号我的是G,没有人显卡ROM,板号为D的才有显卡ROM
发表于 2012-2-8 11:51:27 | 只看该作者 �
放电,显卡重新擦擦 接触的不良等原因,不行就加焊下
发表于 2012-2-8 12:21:17 | 只看该作者 �
是啊 ,直接先焊下显卡咯 ,不行就更换一个哦
发表于 2012-2-8 12:27:27 | 只看该作者 �
楼主能把bios共享一下吗?
发表于 2012-2-8 21:27:53 | 只看该作者 �
这个显卡供电也爱坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
4A的话看看显卡的1.8V供电是否正常吧,转换MOS很容易损坏。  发表于 2012-2-9 12:43
发表于 2012-2-8 21:35:58 | 只看该作者 �
先确定左右电压正常、电流跑到多少、最好上BGA加焊显卡、不行换显卡。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 10:17
发表于 2012-2-8 21:53:34 | 只看该作者 �
这个显卡坏的不多的
发表于 2012-2-8 22:59:09 | 只看该作者 �
找找显卡后面有没有掉件  仔细找
发表于 2012-2-8 23:03:22 | 只看该作者 �
上次碰到过一样的机器,加焊不管用,后来直接换了个显示芯片就好了
发表于 2012-2-8 23:29:51 | 只看该作者 �
显卡加焊可能会好,上次做好一台
发表于 2012-2-9 11:56:20 | 只看该作者 �
不行直接换吧!加焊本身也用不了多久。
发表于 2012-2-9 13:23:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 14:03:19 | 只看该作者 �
  可调电源的电流时如何跳变的, 光看跑马灯有时是不准的
发表于 2012-2-10 09:12:35 | 只看该作者 �
跑4a 先查显卡供电1.8v有没 有个电压可以在显卡芯片上的电容上测量
发表于 2012-2-10 09:14:12 | 只看该作者 �
次机是什么型号的显卡 来???A 还是N
发表于 2012-2-10 09:14:59 | 只看该作者 �
我记的修过一台Y450是N的  加焊OK
发表于 2012-2-10 09:38:02 | 只看该作者 �
还是你们利害哟,可以修笔记本哟。。。。。
发表于 2012-2-10 09:50:31 | 只看该作者 �
frggfdgrdgreg
发表于 2012-2-10 10:48:56 | 只看该作者 �
先把显卡的供电全测试下,看是否正常,上次我就修了一台是一个供电小电感坏了引起的,我也是先换了显卡芯片,还是不行,最后也只有一个个电压的测试
