查看: 5163|回复: 21
CQ40 AMD 独立显卡 主板不开机
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-7 23:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CQ40 AMD 独立显卡 主板不开机,指示灯闪四下,遇到很多台,换显卡能好一两天,还是会返修,北桥也不行,BIOS 也刷过。。请问各位这个机器真真正正的毛病在哪?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 10:15
不好意思,没发现你发的帖是独立显卡。要慢慢排查判断了。  发表于 2012-2-7 23:48
是不是集成显卡的。 北桥嫌疑最大。  发表于 2012-2-7 23:41
发表于 2012-2-7 23:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
忘记说一个 CPU 也换过
发表于 2012-2-8 08:41:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
IO比较容易出问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
会不会是座的问题  发表于 2012-2-8 08:49
发表于 2012-2-8 19:09:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修了一个是换CPU好的   有一周了没回来
换过CPU 了  发表于 2012-2-9 16:23
发表于 2012-2-9 10:44:33 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
再换一个CPU试试,这机器CPU问题比较大
换过两个 一个rm70 一个QL66  发表于 2012-2-9 16:24
发表于 2012-2-9 13:11:00 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
AMD的CPU就是爱坏 换一个试试吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-26 15:57
同意楼主: 2
  发表于 2012-2-16 13:57
发表于 2012-2-9 20:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
建议看看各总线是否正常……
发表于 2012-2-10 14:00:42 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
And what about POST code?
发表于 2012-2-10 15:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU 坏得多
发表于 2012-2-20 21:08:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  说的不太详细, 这样没办法回答你。
发表于 2012-2-21 22:27:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
北桥开焊了 去维修吧
发表于 2012-2-26 15:25:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
想问就说的详细点,你这说的,除了让别人瞎猜,也不会给你解决问题,你指的不开机是不触发,还是不显示,真郁闷
发表于 2012-2-26 15:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我修过一个集显的,CPU不过,北桥虚焊。重植才行的。并且要加散热铜片,貌似散热片根本没有接触到芯片!你这个独是的就不清楚了,不过还是要考虑北桥。并且修好后一定要加散热铜片!
发表于 2012-3-2 11:22:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
指示灯跟大小写灯闪烁,一般都是CPU。AMD 62的。换一个就好,有时候,换过CPU再换回原来的CPU也能好几天,不过很快又会原故障。
发表于 2012-3-2 12:17:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
值得 研究  有价值,顺便混点工分
发表于 2012-3-2 21:01:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新插上电源开机试试,也许能帮到你。
发表于 2012-6-3 19:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS经常要刷几次才好  下载的BIOS
发表于 2012-6-3 20:27:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡 北桥 都有可能 做BGA的时候 注意保护好其他芯片
发表于 2012-6-26 11:27:32 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个机器我现在手里有2台  很难修 CPU座子我加焊了 北桥也重新做了还是不好使 U也换了 AMD的这个玩意真难修啊
发表于 2013-10-5 15:34:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这里也也有一台,开机几次就能亮,凉机的时候就不亮,不知道是不是桥的问题
