查看: 1879|回复: 6
郁闷的一天
发表于 2012-2-7 23:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一天搞了俩个机器
第一个华硕A6T,加电不显,外接也不显,直接上BGA显卡,外接显示了,以为这下好了,刚上屏,电流一到1.6就掉电,单上屏线,不掉,插上高压条的线就掉,基本锁定在高压条了,也懒得去查,直接换高压条,把原高压条 后面部分剪掉,可还是留了几个原件 没有都剪掉,太靠近接口了,剪的太近接口不好 飞线,改好高压条,上屏,还是掉,直接疯了,深吸了一口气,拿起烙铁,一气之下 ,把原高压条上残留的小原件,全部一扫光,再上屏  OK了。
第二台:联想F41,开机能听到系统声音,外接也不显,问客户,客户说就是昨晚打了个QQ飞车,以前从没有玩过游戏,所以直接锁定显卡门,他用的是g86-630-a2最容易虚的N卡,上去加焊,加焊好了,上电测试,电流直接到0。8不动了,再焊还是,拿下显卡版,加电 可以到1.1,再焊还不行,看来要换芯片或者拿下来直球了,我的BGA技术还不行啊
发表于 2012-2-7 23:15:10 | 只看该作者 �
这年头还玩加焊啊,直接换631,也就一百多一个,630加焊是必返的,
发表于 2012-2-7 23:19:12 | 只看该作者 �
事干多了,啥都能碰上!!!
发表于 2012-2-7 23:21:58 | 只看该作者 �
二楼的换631一般对客户都收多少钱啊
呵呵,你想他收多少啊?  发表于 2012-2-8 00:32
发表于 2012-2-8 06:21:51 | 只看该作者 �
631我都用测试改良的  100一个
发表于 2012-2-8 09:30:38 | 只看该作者 �
维修就是很郁闷的事,记得论坛李的大哥说过,修本挣得卖白菜的钱,操的卖白粉的心,慢慢干吧
发表于 2012-2-8 09:55:39 | 只看该作者 �
学习了。维修的事情真的说不准。
