查看: 2134|回复: 3
谁有致铭 *****E65GVT2-LM主上这两个电阻的阻值啊
发表于 2012-2-7 20:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
图中北桥散热片的挂钩下R72和R75电阻的阻值
发表于 2012-2-7 20:43:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
过来逛逛,想学习一下。支持一个
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默的帅着 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-9 02:05:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用100K上啦再说。分清 那便是 分压 还是上啦。 。如果分压。不要去动, 如果是 上啦。用100K 75K 10K 1K的分别试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-9 09:48
发表于 2012-2-9 02:55:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
没找到主板的电路图,不过楼主可以致电官网索要电路图.
