查看: 12417|回复: 28
风扇卡扣的弯度太大,怎么拆?
发表于 2012-2-7 10:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个风扇卡扣的弯度太大,怎么拆下来啊?不敢使劲往下压,怕板子坏了,您有什么好办法?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个有巧劲儿的,不能蛮拆  发表于 2012-2-17 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 15:32
用力捏住那个把手,用力向下压之后再往起一抬就行了  发表于 2012-2-8 16:33
发表于 2012-2-7 10:48:07 | 只看该作者 �
这个怎么会拆不下来哟呢,,可以下面放在平的桌面上,,再使劲按,应能拆下来的,,
发表于 2012-2-7 10:53:04 | 只看该作者 �
压坏了你自己赔啊 反正看你拆不拆了
发表于 2012-2-7 10:55:39 | 只看该作者 �
使劲按~~要放平电脑~~然后按下去后往外拉~~这个确实不好弄~~有时候按的手指都酸了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
放平按就是了,最烦这种了,累啊  发表于 2012-2-7 11:54
发表于 2012-2-7 10:57:31 | 只看该作者 �
那老虎钳  夹住往下压
还是你这招猛呀,,  发表于 2012-2-7 11:06
发表于 2012-2-7 11:12:59 | 只看该作者 �
你往下压的时候再往里给点力,它是勾在上的。这个没多大力,压不坏主板的。
发表于 2012-2-7 11:13:08 | 只看该作者 �
是这样做的,把电脑平放,已经很使劲了,板子都有点弯了,再使劲,怕板子出问题,断线啊!是否有什么工具啊?你看那个弯度,太大了。
大家碰到过这么难拆的吗?
难道还要把板子从电脑里拆下来?
发表于 2012-2-7 11:17:14 | 只看该作者 �
别的机器拆过,好拆。就这台难拆。
发表于 2012-2-7 11:26:16 | 只看该作者 �
你拿两个钳子把弯度调小一点不就行了,再就这种板子拆了多少回了,都没问题呀,稍用点力向外就下来了。
发表于 2012-2-7 11:33:07 | 只看该作者 �
不難拆, 也不用很出力... 巧勁和角度抓一下就行了!
发表于 2012-2-7 11:39:54 | 只看该作者 �
如果铜柱没装全的话,最好是拆主板出来,不然直接拆没事,这点胆量都没还干什么维修?
发表于 2012-2-7 11:56:23 | 只看该作者 �
旧478的就是这样了,辛苦啊
发表于 2012-2-7 12:08:00 | 只看该作者 �
吃口奶就有劲了...
发表于 2012-2-7 12:23:09 | 只看该作者 �
478U不会这么脆弱的。只是座子就不清楚了。
发表于 2012-2-7 12:29:20 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-2-7 10:53
压坏了你自己赔啊 反正看你拆不拆了
可以拆下 ,放平就行了
发表于 2012-2-7 20:07:50 | 只看该作者 �
过来学习了,支持一下。
发表于 2012-2-7 22:37:29 | 只看该作者 �
稍用点力向外就下来了
发表于 2012-2-8 10:22:16 | 只看该作者 �
这样的东东也发帖?
拆不下就拿出去 见那有地方丢那去得了
发表于 2012-2-8 12:41:27 | 只看该作者 �
应该是纯属个例。
发表于 2012-2-8 18:47:15 | 只看该作者 �
845的不用怕拆坏,配件应该很多的,你用力就OK乐
