查看: 10266|回复: 7
请教NH82801GBM能用NH82801GB代换吗
发表于 2012-2-7 08:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原值代换吧.  发表于 2012-2-7 10:44
发表于 2012-2-7 08:44:30 | 只看该作者 �
当然不能,虽然都是GB,但前者是M(moble:移动)版的,也就是说,GBM这款南桥是专门为笔记本电脑做了移动性能优化的,后者是台式机的GB南桥,这种南桥相对M版南桥来说,移动性能较差,而且耗电量、发热量要比M版南桥高一个层次。如果用GB版去代换GBM版,则会引起笔记本电脑温升过大,而且会使笔记本电脑电池续航能力降低。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 11:07
发表于 2012-2-7 09:05:22 | 只看该作者 �
我这个本来是能开机的 是声卡没复位加焊了下南桥不能开机了 晕
发表于 2012-2-7 09:45:36 | 只看该作者 �
是不可以代换的,台机南桥和笔记本桥型号的区别就是多了一M,这个也不仁值几个钱,建议楼主买一个给换上!
发表于 2012-2-7 10:20:45 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 10:24:40 | 只看该作者 �
木有問題的,不會影響使用的
发表于 2012-2-7 10:30:19 | 只看该作者 �
不能代换的
发表于 2012-2-7 12:26:42 | 只看该作者 �
定了个南桥
