查看: 3016|回复: 10
一台新视窗的显示器不通电 高清图!求助中
发表于 2012-2-6 19:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子通电无输出    这是LED电源板 大电容也有295V电源  板子没工作  板子没有明显烧伤 电容没有鼓包··不知道查哪里
我查了三极管也是好的没有击穿   所以找电源芯片  就找了个这个6个脚的  不知道是什么东西    型号是  63942   还有个小a
帮我看看怎么弄··
实在不行的话,用智能电源模块,一般修彩电的那里有  发表于 2012-2-6 20:18
发表于 2012-2-6 20:55:27 | 只看该作者 �
还真没见过这种IC,实在不行就换改电源板吧
发表于 2012-2-6 21:05:19 | 只看该作者 �
主要是LED的板子啊···led屏···改的话又要改高压··
发表于 2012-2-6 21:06:40 | 只看该作者 �
输出呢?输出什么电压 12V 5V吗? 用个 12V 5V的小板改一下不就行了。把前面的割掉飞上线 我这样改过普通的高压板
估计LED的 就是一个LED升压板 有通用的不行淘个啊应该很简单
发表于 2012-2-6 21:07:50 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片没工作吧,
发表于 2012-2-6 21:09:09 | 只看该作者 �
这种电源一般多是输出12V的二极管坏了
发表于 2012-2-7 10:04:22 | 只看该作者 �
我只记得LD7535是6脚的。
发表于 2012-2-7 10:17:36 | 只看该作者 �
查了一下,还有OB2263和SG6848是6脚的,PDF给你,自己按功能判断吧。
LD7535.pdf
354.44 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
sg6848.pdf
259.53 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
OB2263.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
OB2263.part2.rar
465.54 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-2-7 10:34:39 | 只看该作者 �
这个IC是OB2263
发表于 2012-2-7 11:01:36 | 只看该作者 �
这IC 很少见,实在修不好,换一块电源板就行了
发表于 2012-2-17 12:25:33 | 只看该作者 �
确实不好搞
少灌点水!  发表于 2012-2-17 12:44
