查看: 5119|回复: 10
这个MOS管可以用什么代替
发表于 2012-2-6 17:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个MOS管可以用什么代替,一般什么板子上有这类MOS管?
发表于 2012-2-6 17:33:52 | 只看该作者 �
这个是N沟道mos管,很常用的,高电平导通……
发表于 2012-2-6 17:39:10 | 只看该作者 �
复合mos管,应该比较常见。
找了好多料板多没找到,想在网上淘个新的也没找到。。  详情 回复 发表于 2012-2-6 20:23
发表于 2012-2-6 17:47:36 | 只看该作者 �
{:soso_e106:}{:soso_e101:}我今天也把它烧了,电池插反了,
发表于 2012-2-6 17:50:17 | 只看该作者 �
这种mos ct3上面好像有
CT3 HP DV1000的板子??  详情 回复 发表于 2012-2-6 20:26
发表于 2012-2-6 20:23:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-6 20:26:58 | 只看该作者 �
东航 发表于 2012-2-6 17:50
这种mos ct3上面好像有
CT3 HP DV1000的板子??
是的,这个板子复合管我记得最少有两个  详情 回复 发表于 2012-2-6 21:05
发表于 2012-2-6 21:05:54 | 只看该作者 �
assnpl 发表于 2012-2-6 20:26
CT3 HP DV1000的板子??
是的,这个板子复合管我记得最少有两个
发表于 2012-2-6 21:16:22 | 只看该作者 �
实在不好找的话 拿2个N沟道MOS管 自己改上去就可以的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 22:10
发表于 2012-2-6 22:11:06 | 只看该作者 �
拿个双N沟道MOS管飞个线,用胶存包好也行啊。
发表于 2012-2-7 10:27:55 | 只看该作者 �
找到相同特性的场管,拼起來就好了
