查看: 1801|回复: 1
联想B460进了雪碧
发表于 2012-2-6 14:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想B460的笔记本,因不小心进了雪碧。。。拆开后,发现进液正好在屏线的位置,于是用酒精清洗用电吹风机吹干,通电开机后听到自检声音,先是看到显示器通后一闪就没有电了,外接显示器也无显。不接屏线,外接显示器一切正常,能进入系统。不知道此故障是屏线的问题还是主板本身故障?因为B460屏线和摄像头集成在一起的,把LED屏后面的线拔下来外接显示器进入系统后发现摄像头运行一切正常,待解决中
发表于 2012-2-6 15:45:13 | 只看该作者 �
那就是那个摄像头的线又问题了
