查看: 3643|回复: 4
惠普康柏V3000不过内存请教大神帮帮忙
发表于 2012-2-6 13:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台惠普康柏V3000的笔记本,上电0.74,不上内存电流一样还是0.74,换过内存故障依旧,北桥做过故障依旧,供电时钟都有,上假负载VERF正常,VDD也正常,SPD也正常,量北桥到内存的数据线都正常,现在晕了,求高手给点思路,谢谢啦,这主板是INTER的U,北桥和显卡是集成的,硬盘接口是SATA的接口
发表于 2012-2-6 14:16:00 | 只看该作者 �
建议加焊北桥试下
发表于 2012-2-6 14:27:07 | 只看该作者 �
AMD的CPU内存归CPU管,换U试一下吧,TL
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-6 16:52
反对楼主: 5
楼主是Intel的CPU  发表于 2012-2-6 15:32
发表于 2012-2-14 18:11:45 | 只看该作者 �
我没记错的话0.76还没过U吧  内存是1点多安!  如果是不过内存你量下BIOS 。BIOS也会引起不过内存!
发表于 2012-2-14 18:45:41 | 只看该作者 �
写BIOS试一下。
