查看: 4296|回复: 12
航佳磐石400 2.0版不启动维修
发表于 2012-2-5 22:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台航佳磐石400 2.0版,短接绿黑两线电源不启动,+5Sb为4.7伏,打开电源发现+5Sb电容已经爆了,在线测量+5,3.3的肖特基和12伏的高速整流管正常,测量主开关管13009L,发现一个击穿,更换,+5Sb电容爆,2200UF只有220UF,以往的长城就是电容暴了,电压测量还正常!没拆发现不了!通电正常,修复,高压电容是两个820UF电容看来还可以!
发表于 2012-2-6 00:36:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种封装的J13009好像是600V的吧(不是常用的400V TO-220),楼主你那里要多少钱一只呀,这个电源看你的过程还算是好修的
发表于 2012-2-6 10:19:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我问过的一个以前在电源厂工作过的朋友两大电容误差5UF内,最大不超8UF,250伏的那些可疑,拆机的一对13009L,备件又少了一个唉!大功率的我这l里只能买到BU508,
发表于 2012-2-6 10:24:39 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
BU508最好不要用在开关电源上,不然压降很大,发热严重,而且提供的功率很低。最好用13009之类的。
发表于 2012-2-6 10:36:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
小的13009能买到,大的买不到!
发表于 2012-2-6 10:47:44 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
森海塞尔 发表于 2012-2-6 10:36
小的13009能买到,大的买不到!
那只有淘宝了啊。
发表于 2012-2-6 10:49:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我的一个航佳电源和你一样的毛病,可能是通病吧,也是+5VSB的滤波电容和一个开关管坏。
发表于 2012-2-6 11:55:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在好的品牌电源基本都是用这种to-3p封装的13009。
发表于 2012-2-6 12:54:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
820微法电容,很不错的电源了
发表于 2012-2-6 20:42:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从楼主的介绍上看,这个电源做工用料都不错,估计故障率不会太高,就算是有坏的,可能也是因为用的太狠了造成的。
发表于 2012-2-7 01:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电解也要配对??? 不会吧?
在这个位置上的电解大部份使用的是M级的。不信可以去查看各种原装电源验证。不要大钻牛角尖了。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。
发表于 2012-2-7 02:44:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
雷动九天 发表于 2012-2-6 00:36
这种封装的J13009好像是600V的吧(不是常用的400V TO-220),楼主你那里要多少钱一只呀,这个电源看你的过程 ...
应该不是600V 不过很多 300W(极少)--350W(比较多 其实也不是很多)的电源 都用大体积的13009  我们这里是5元一只 熟人3.5元一只 小的13009  1块 或者1.5元
发表于 2012-2-7 13:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
过来瞧瞧的
