查看: 4278|回复: 13
求高手指点+15V升压电路
发表于 2012-2-5 20:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双二级管的+15V升压电路,如下图
就是叠加 加上去的  发表于 2012-2-5 22:59
液晶屏的电路 现在什么毛病啊  发表于 2012-2-5 22:56
发表于 2012-2-5 20:21:44 | 只看该作者 �
+ 15V只有5V  PD4 3脚,刚用万用表点上去会显示7.多,一秒就变5V了,这个工作条件是要有5VPCU  还有DL3 也就是电源芯片发出的控制3V下管的控制信号吗  谁能指点下工作原理
发表于 2012-2-5 20:26:02 | 只看该作者 �
多重倍压整流而已!DL3地电平的话PC72和74才起作用!
DL3 无高电平,是不是也不会升压  详情 回复 发表于 2012-2-5 20:36
发表于 2012-2-5 20:33:17 | 只看该作者 �
自举升压电路 利用二级管和电容结合使电容放电电压和电源电压叠加 从而使电压升高得到
发表于 2012-2-5 20:36:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-5 20:43:16 | 只看该作者 �
这个机子进水的,进在了3V 5V 这里,待机5V有,3V只有2.7   开机后5V 3.3V正常 ,但是3.3V 没有下管驱动脉冲DL 2  也就是升压里的DL3,开机后电流在0.35 也就是CPU没供电没开起来,测了下  CPU供电芯片的VDD VCC 只有3.3V没有5V,这个VCC,VDD也是受15V控制MOS 从5V SUS 转换的, 现在+ 15V只有5V ,MOS管没完全导通所以只有3.3V   找了下和这个帖子差不多,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=390219真的是DL3没有
发表于 2012-2-5 21:16:50 | 只看该作者 �
查是不是过流了,或者欠压  DL是下管的驱动脉冲,这是电荷泵电路
发表于 2012-2-5 21:25:55 | 只看该作者 �
DL3就是控制3v下管的驱动信号。信号名字一样的表示相连。
原理就是5vpcu经过pd4第一个二极管,和DL3的驱动信号叠加,产生10v电压,在经过pd4第二个二极管滤波。然后经过pd5的第一个二极管,之后和DL3的驱动信号再次叠加产生15v,在通过pd5的第二个二极管滤波。  实际没有15v。会低一些。。
至于那个驱动信号为什么会经过电容,我之前也想过,后来自己这样理解,这个信号不是直流的,而是频率不断变化的,所以可以通过电容。。
同意楼主: 4.0
高中学物理的时候一直记住,电容是通交流阻直流,给学死了。所以一直不能绕过弯来、  详情 回复 发表于 2012-2-5 21:47
同意楼主: 4
经过电容式对电容进行充电……  发表于 2012-2-5 21:39
发表于 2012-2-5 21:47:27 | 只看该作者 �
原理就是5vpcu经过pd4第一个二极管,和DL3的驱动 ...
发表于 2012-2-5 22:38:34 | 只看该作者 �
楼主你这个机器3伏的下管没有驱动脉冲还有3伏的输出???没碰到过哎。。。
发表于 2012-2-5 22:51:21 | 只看该作者 �
论坛升压电路的讲解很多,你搜下看看http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=329571
发表于 2012-2-5 23:05:24 | 只看该作者 �
呵呵   我也只知道经过电容式充电   然后叠加电压   也不知道电容是通交流阻直流(文科生,物理课睡觉去了)   现在明白了呀    所以呀    相互交流   共同进步才是硬道理……
发表于 2012-2-7 09:47:40 | 只看该作者 �
之前有過一些簡單的了解,今天看了大家的交流很有啓發,謝謝大家!
发表于 2012-2-7 10:17:20 | 只看该作者 �
自兴电路。
