查看: 3163|回复: 27
R400 奇怪故障
发表于 2012-2-5 13:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R400 独显,不插硬盘没什么问题,插上硬盘有时能认有时不能认,会是bios问题吗,还是南桥问题?
这机器本来应该就是硬盘的问题  发表于 2012-2-7 09:38
我碰到台机器 和你的一模一样的现象。注意硬盘 ,换个硬盘看看。NND 这台机器搞死我了。亏了个200块。南桥 EC 都换了。不行,还是不稳定。后来换板子了。NN的 过了1个多月(换板子保3个月)又是一样。后来把硬盘换了  发表于 2012-2-7 09:37
发表于 2012-2-5 13:17:59 | 只看该作者 �
先测硬盘供电啊、加焊接口
发表于 2012-2-5 13:24:10 | 只看该作者 �
等待中  等待着等  等 等
发表于 2012-2-5 13:24:48 | 只看该作者 �
有谁知道呀   在线等待中
发表于 2012-2-5 13:25:47 | 只看该作者 �
等待中  等待中  等待中
发表于 2012-2-5 13:27:30 | 只看该作者 �
看看硬盘有没有问题 ,没有的话 ,南桥的问题大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-18 18:45
发表于 2012-2-5 13:35:38 | 只看该作者 �
扫描硬盘看看
发表于 2012-2-5 13:37:09 | 只看该作者 �
很好 哈哈
发表于 2012-2-6 14:40:24 | 只看该作者 �
硬盘没问题 供电也正常 就是有时能认有时不能认
发表于 2012-2-6 15:12:32 | 只看该作者 �
把几硬盘的几个电容换掉看
发表于 2012-2-6 15:34:02 | 只看该作者 �
南桥打胶的,先查供电与接口
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
风险  发表于 2012-2-26 14:38
发表于 2012-2-6 15:40:54 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-6 16:15:34 | 只看该作者 �
继续学习。。。
发表于 2012-2-6 18:59:41 | 只看该作者 �
先用风枪对着吹下南桥  接上硬盘再试
发表于 2012-2-6 23:19:48 | 只看该作者 �
先换硬盘吧。再换四个耦合电容。
发表于 2012-2-18 05:51:08 | 只看该作者 �
南桥的可能性要大点
发表于 2012-2-18 07:58:35 | 只看该作者 �
楼主解决没有啊,电容换过了吗,如果全排除应该是南桥的问题了吧!
发表于 2012-2-18 08:03:20 | 只看该作者 �
主要看硬盘供电和耦合电容
发表于 2012-2-18 18:26:35 | 只看该作者 �
好了没,是硬盘吗
发表于 2012-2-19 11:44:03 | 只看该作者 �
