查看: 3998|回复: 6
技嘉GA-P31-S3G的主板跑码C1-00
发表于 2012-2-5 00:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
技嘉GA-P31-S3G的主板跑码C1-00,有无插内存都一样,BIOS刷过了~求高手指教指教!
发表于 2012-2-5 00:18:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
压下CPU座和北桥,还要检查下CPU,与触针是否接触良好
发表于 2012-2-5 09:08:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
这个就当不跑马或者检测不过CPU来修,你上的什么U???
发表于 2012-2-5 09:14:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下内存系统总线有电压没····
发表于 2012-2-5 11:30:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种最多是BIOS的问题,775的座子也易坏哈
发表于 2012-2-5 11:33:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存问题,继续查内存,供电/时钟/复位
发表于 2012-2-5 15:06:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上的是430的CPU,应该不低吧~
