查看: 2698|回复: 4
有人有X201I U5400的BIOS吗?机器故障如下:
发表于 2012-2-4 20:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障是:
开机很慢,一般要等一分多钟还有开机LOGO出来。进系统之后不能开机,在DOS下也重启不了。
在此论坛下了个I3的,报CPU出错,跟检测不到有线网卡。可以正常重启及开机,但开机还是很慢
所以想大家分析下是BIOS问题吗?如果是的话有此BIOS吗?有的话发我邮箱:servepc@qq.com谢谢了。
发表于 2012-2-4 22:19:22 | 只看该作者 �
我今天刚修了一个X201I,但是I3的
发表于 2012-2-4 22:51:28 | 只看该作者 �
X201的机器应该可以采用U盘盲刷BIOS,BIOS可依据机号信息去THINKPAD官网下载,具体怎么做可以百度一下
发表于 2012-2-5 23:04:54 | 只看该作者 �
试过,可以开机显示的,按网上方法操作不了。
发表于 2012-2-5 23:05:44 | 只看该作者 �
我在系统里也升级成功BIOS,但还是老故障。
