查看: 2599|回复: 13
求分析一个风扇的控制条件
发表于 2012-2-4 17:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求同仁帮忙分析分析这个风扇的转速是怎么控制的,开机不上风扇的时候1脚和3脚都是5V, 插上风扇,3脚就变成2.5V不知道是不是正常,风扇一直狂转。温度也不高怎么一直转个不停呢
发表于 2012-2-4 17:39:23 | 只看该作者 �
正常,根据你所说的,再加上电路图,分析下来,你这种情况是正常的。具体分析如下:首先看不接风扇时:风扇接口第一脚+5V FAN此脚电压来自右边芯片第三脚VO,5V正常。第三脚经R62 4.7K上拉与 +5V--RUN电压相连,既然是上拉,那么你不接风扇此脚电压自然是5V,正常。然后咱们看接入风扇后:接入风扇后,风扇接口一脚电压当然还是5V,正常。再来看第三脚,此脚定义为FAN--TACH即风扇转速侦测脚,你已接入风扇,此脚电压自然回落到正常值,2.5V正常。此外,风扇一直运转,说明+5V FAN一直存在,那么你需要检查右边芯片U6是否正常以及U6第四脚控制端电压是否正常。明白?
发表于 2012-2-4 19:57:21 | 只看该作者 �
学到了,分析到位!
发表于 2012-2-4 22:49:48 | 只看该作者 �
  哪如果一脚5V的电压是正常的,三脚电压也是正常的,那风扇一直转的原因在哪呢
发表于 2012-2-4 22:50:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-4 23:13:57 | 只看该作者 �
接USB +5V 在串2个两级管 应该就可以拉
发表于 2012-2-5 11:16:53 | 只看该作者 �
这个转速应该是EC控制的吧
发表于 2012-2-5 12:55:38 | 只看该作者 �
我认为:1脚一直是5V就说明不正常,说明风扇没受控,因为风扇的转速是靠1脚电压的高低来决定的。
发表于 2012-2-5 13:02:52 | 只看该作者 �
而风扇1脚电压(也就是U6的3脚)是受U6的4脚控制的(也就是受EC的控制)的。
发表于 2012-2-5 13:05:41 | 只看该作者 �
我不告诉你了吗,风扇第一脚电压来自于右边芯片第四脚+5V FAN,那为什么会一直有这个电压呢,那就说明要么右边芯片存在问题,要么此芯片的控制信号存在问题。这还要我怎么说呢。
发表于 2012-2-5 13:13:15 | 只看该作者 �
所以你要检查这几个脚和EC 对应点之间的连接线是否有断路的。要是没有换U6试一下,期待检查结果。
发表于 2012-2-5 13:38:54 | 只看该作者 �
你打合格卡十个卡萨诺吧
发表于 2012-2-5 14:02:15 | 只看该作者 �
转就转,不要紧的呀
发表于 2012-2-6 15:54:48 | 只看该作者 �
三线风扇没转速控制的吧?3脚应该是转速检测用的而已
