查看: 5352|回复: 26
杂牌945上电不跑码!!
发表于 2012-2-4 17:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  在店里无事,就拿出以前收的主板来维修,直接上图
测核心电压1.42v
时钟0.37v
cpu复位   pg信号均为1.42v     测得假负载的参考电压为0.01v   本人菜鸟,问下这个参考电压为0v意味着啥~~!!
发表于 2012-2-4 17:19:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是CPU座虚焊
发表于 2012-2-5 13:59:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
478主板还需要个VIC-VID
发表于 2012-2-5 17:29:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
跑00,CPU没有工作
发表于 2012-2-5 22:22:32 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
发表于 2012-2-6 07:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
945的主板还有478的接口?
看楼主用的CPU假负载是478的。
这种妖孽主板只有 华擎。
建议查下内存,南桥,总线等电压,复位灯长亮,应该是电压问题。
发表于 2012-2-6 09:18:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
修不修没有多大意思了,这板子也不值钱了。
发表于 2012-2-6 09:28:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PEIRST#有没有
测下四大供电
发表于 2012-2-6 12:09:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个参考电压应该就是CPU供电吧,你量一下测量点到场管,看看是不是通的就知道了
发表于 2012-2-6 15:08:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
松桃维客 发表于 2012-2-5 22:22
人家说的是945  你却说478...你有没有看清楚啊,乱说话
有张图上写了个478.。
发表于 2012-2-6 15:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是总线供电吧
发表于 2012-2-6 18:57:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
乱说话?你好好看看吧  是945的板子 可U是478的 有图片的
发表于 2012-2-10 10:30:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一修哥8 发表于 2012-2-5 17:29
跑00,CPU没有工作
cpu 已经工作了 ,有温度~~
发表于 2012-2-10 14:47:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上善若水929 发表于 2012-2-10 10:30
cpu 已经工作了 ,有温度~~
有核心电压也会烫的
发表于 2012-2-10 20:00:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先不说故障,这个主板真的是把我雷到了。945芯片组只支持LGA775的CPU。什么时候能支持478CPU了。架构都不一样,怎么弄出来的?!!
发表于 2012-2-10 22:04:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有那种怪胎班子
发表于 2012-2-11 10:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下CPU电源芯片有没得PG信号
发表于 2012-2-11 11:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是你没看清楚吧你没看楼主图片 你没看假负载?上面写着478????别乱说话
发表于 2012-2-11 13:46:59 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
嗯~~这个应该是915吧~~只不过写945而已~~~估计是这个样子的 ~~~呵呵·~~~具体哪里的毛病就不太懂了~~~路过~~~~~~
发表于 2012-2-11 14:34:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个CPU试试吧
