查看: 3484|回复: 8
清华同方 本本 不过logo
发表于 2012-2-4 16:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  一台清华同方的笔记本 开机 定在logo界面    进度条也不动  按F2 下面显示 ...  但还是没反应  之后不管他 过几分钟 自动断电 再开机 情况依旧   处理方法  把机器硬盘拆下 重插  将CPU散热器清灰  装好之后 情况依旧 只是不断电了  再之后 取下内存 擦拭后按上  情况依旧  最后将光驱拆下 装上硬盘和 内存 开机  问题解决  再插上光驱  机器正常  为了怕是光驱引起的问题 告知客户 不要再安装这光驱  之后试用一天 情况正常       小经验 发上来 跟大家分享     也想请教高手 这问题会是光驱引起的吗  如果是 那重新装上为什么就没有出现问题了  谢谢各位师兄不吝赐教  {:soso__14731864527878022920_4:}
发表于 2012-2-4 17:03:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
档logo一般都是外设引起的,光驱,硬盘```
发表于 2012-2-4 17:25:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
测测CPU座子,看看是不是虚焊
发表于 2012-11-4 12:37:52 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
清华同方挡LOGO的机子真不少啊,晕。刚接一台,也是开机卡在LOGO不动,壳子和机身都找不到任何一个字,不知是什么型号,晕倒。。。
发表于 2012-11-4 14:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是外设的事
发表于 2013-10-3 10:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拆硬盘,外设芯片。BIOS,南桥
发表于 2013-10-3 10:58:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清华同方的笔记本,还没碰到过呢
发表于 2013-10-3 22:10:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
光驱里是不是有盘啊
发表于 2013-10-4 22:39:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能硬盘不行了换个吧
