查看: 2510|回复: 8
请各位帮忙解答输出条件,感谢!
发表于 2012-2-4 15:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦各位同行老师帮忙看看电路图指点一下,感谢。要输出六脚的背光控制电压需要哪些条件满足,谢谢。
现在已知一直D4501的1\2脚有3.3V输入3脚只有0.3V。D4502的1、2脚只有0.3V +LCD_VCC的3.3V电压正常,现在要BKEN输出3V开启电压需要哪些条件满足,感谢赐教!
发表于 2012-2-4 15:17:14 | 只看该作者 �
AC-BAT-SYS有供电,LCD-BL-PWM(背光调节)有电压。。。。LID-SW(休眠)高,LC-BACKOFF和下面的两个信号都得高,他们都是开启背光的信号。
感谢指教,现在明白了.  详情 回复 发表于 2012-2-4 15:39
发表于 2012-2-4 15:22:40 | 只看该作者 �
0.3应该 不对吧
发表于 2012-2-4 15:32:38 | 只看该作者 �
来帮顶一下
发表于 2012-2-4 15:35:05 | 只看该作者 �
根据你的所述,要想第六脚BKEN为3V开启电压,现需要D4502第二脚输出高电平,D4502二脚高于一脚,第六脚自然会变为高电平,BKEN自然回升到正常值。另外背光开启还需要逆变器供电电压AC-BAT的配合。LCD-BLK-PWM为亮度控制信号。够明白的了吧。
谢谢,现在已经确定是LCD_BACKEN_GM LCD_BACKEN_NV为低电平导致BKEN为低电平,谢谢!  详情 回复 发表于 2012-2-4 15:38
发表于 2012-2-4 15:38:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-4 15:39:41 | 只看该作者 �
苍老师 发表于 2012-2-4 15:17
AC-BAT-SYS有供电,LCD-BL-PWM(背光调节)有电压。。。。LID-SW(休眠)高,LC-BACKOFF和下面的两个信号都得 ...
感谢指教,现在明白了.
发表于 2012-2-4 15:59:23 | 只看该作者 �
LCD_BACKEN_GM LCD_BACKEN_NV这两个信号为高时正常,GM是英特集成显卡的开启信号,你这图R4510貌似为空件可以不管。NV是N卡出来的控制信号(或EC出)为高正常。
发表于 2012-2-5 16:45:15 | 只看该作者 �
查下面二个条件,都为高,肯定开启
