查看: 3441|回复: 12
三星R463 屏背光亮,外接没显示
发表于 2012-2-4 14:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台三星R463 故障是开机习亮背光,心想,要不就是屏跟显卡坏。马上换屏测试,故障一样,给客户报显卡故障,加焊,故障还是一样,订了显卡回来,换上故障还是一样!求救!
发表于 2012-2-4 15:10:34 | 只看该作者 �
应该问题在显卡上,测试一下它供电,
发表于 2012-2-4 15:11:05 | 只看该作者 �
还有信号正常不?
发表于 2012-2-4 15:12:52 | 只看该作者 �
看看排线,显卡到北桥的连接线。。。还有屏幕供电是通过什么方式来的
发表于 2012-2-4 15:24:14 | 只看该作者 �
显卡有1.8V供电。
发表于 2012-2-4 15:24:42 | 只看该作者 �
还是 显卡那一块吧
发表于 2012-2-4 15:27:19 | 只看该作者 �
客户之前用外接屏显示过,但拿来时怎么也没显示。。先重新值球再试试
发表于 2012-2-20 13:38:15 | 只看该作者 �
我觉得不一定是显卡坏,有可能你换上去后就好了。我有两台R467,一台修好,一台是花屏。花屏这台换芯片后也是亮但是不显,我就马上又换回去了,就更加花。  但是我这里有个现象,把花屏这台的屏跟屏线用在修好的机子上,就也是屏亮而不显示。把他们的屏线对调过来,则两片屏都能显示正常。方便换屏就换屏是一下,要是得屏线换也试一下
这样下来成本太高了,  发表于 2012-2-20 16:42
发表于 2012-2-20 13:43:27 | 只看该作者 �
首先排除屏和屏线在做显卡
发表于 2012-2-20 13:52:52 | 只看该作者 �
我也遇见过  海尔的W66后来 没有好。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-2-20 14:18:46 | 只看该作者 �
显存111111111111111111111111
发表于 2012-3-20 18:05:33 | 只看该作者 �
你那个结果怎样,我今天也遇到这样的问题,
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
不要跟着起哄白拿分走!  发表于 2012-3-20 18:17
发表于 2012-3-20 19:13:00 | 只看该作者 �
