设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM t41 跑码4549 有时候能跑5552
返回列表
查看:
2549
回复:
8
会员27707
会员27707
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-26 20:09:25
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
IBM t41 跑码4549 有时候能跑5552 ,开始怀疑是显卡原因,重新做了显卡,还是一样。不知道有没有人遇到和我一样的问题,怎么解决的?
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命蛟龙16K 板号GM5BG3E 1.1 EC BIOS
华硕rog故障有问
影驰GTX750虎将 1GD5BIOS,显卡核心代码GM206-150-A1
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
块2060开机THERM_OVERT
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
神舟战神2017P650RPMB
台达DPS-750AB服务器电源,短接PS-ON后风扇狂转无输出,测SMBus没波形,怎么破
贴牌机 板号 SH106R BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-26 21:17:03
只看该作者
加焊北桥!!!!!!!!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2114
会员2114
当前离线
积分
402
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-26 21:35:11
只看该作者
北桥可能性较大,别忘了显卡可是受北桥控制的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-27 00:23:11
只看该作者
楼上2个纯粹误人子弟 跑45 49 就是显卡坏了 换了一个还一样只能说明没做好 北桥很少坏的 不要随便加热 只要还是跑45 49 就做显卡 不过要注意有没有人为的破坏北桥 如果板子没被修过 本身故障的话 做显卡绝对没错的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55866
会员55866
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-27 00:45:23
只看该作者
显卡空焊了.加焊显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-27 02:21:09
只看该作者
用挤压法看看是不是显卡,是就重新植珠做过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27707
会员27707
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-27 09:57:09
只看该作者
这台机器本身是南桥坏,做第一块南桥的后能正常开机,就是键盘不能用.因为是拆板的南桥,所以估计南桥不良.所以定了几个新南桥,做上去之后就是4549,再换一块新南桥还是4549,于是换显卡,还是4549. 不知道这样说下来会不会还有可能是其他原因引起??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27707
会员27707
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-27 23:03:02
只看该作者
向大家汇报一下最新情况:换了一只CPU.现在的情况如下:裸板插电,第一次开机,跑码到49D2,关机后再加电正常到5C60,只要不拔电源怎么样开机都正常,但如果把电源拔掉超过一分种再插上,然后开机第一次又是49D2,紧下去开机又5C60
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38145
会员38145
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-23 23:06:37
只看该作者
我也碰到过 不过是 线路断线了 还没查出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
返回列表
