查看: 2757|回复: 3
电脑显示时间经常乱
发表于 2012-2-3 11:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块客户的主板比较新的 技嘉GA-MA870A-UD3 问题是时间经常不准 更换过系统 杀过毒 也没用 就是关了机 第二天再开机时间就会变成别的时间 有时候会没问题 有时候就不准  电子还有电的  不知道什么问题
发表于 2012-2-3 11:34:09 | 只看该作者 �
检查RTC 电池是否有电没有?
发表于 2012-2-3 11:35:04 | 只看该作者 �
加焊一下时钟晶振周围的元件,换一个时钟晶振试试。
发表于 2012-2-3 13:25:46 | 只看该作者 �
coms电池 ,有点的情况下,就换个时钟晶振试试吧。
