查看: 4075|回复: 19
代换高压电源一体板
发表于 2012-2-2 20:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
请问用这个可以替换下面那个吗?
发表于 2012-2-2 20:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2口的 最好用2口代换 以免返修。
发表于 2012-2-2 20:44:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
要用两灯的板代换,因为你的屏是两灯的,你用四灯的板,有两个灯接口空着是不行的,相反,如果你是四灯的屏,可以用两灯的板,空两根灯管不接可以的。
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
正解  发表于 2012-2-2 23:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-2 22:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-2 21:49
发表于 2012-2-2 20:47:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以代换的,
发表于 2012-2-2 20:48:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢各位,是不是只要是双灯就可以代换?
发表于 2012-2-2 21:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用单灯的会亮度不够的
发表于 2012-2-2 21:20:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
兄弟,你是新手还是业余的,
发表于 2012-2-2 21:29:14 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
好像不能代换吧,下面的倒能代换上面的
发表于 2012-2-2 21:43:50 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这样接上回保护的
发表于 2012-2-2 21:46:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主怎么不修呢?干嘛要换板啊,,,双灯的可以代换四灯的,,四灯不能带换双灯的,,负载不平衡会保护的,,,,
发表于 2012-2-2 23:37:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
四灯的屏可以用两灯的高压条代换,我试过 一台ACER 17 灯管保护,上下各接一根灯管
发表于 2012-2-3 10:14:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不是不想修,是功力不够,而那个双口的,以前没碰到过,上面还有2小块PCB
发表于 2012-2-3 12:41:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种代换要改下才能才行。
发表于 2012-2-3 20:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
到底是电源部分还是高压部分问题   何必要换整块板呢
发表于 2012-2-4 10:25:17 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不太懂~~正在学习阶段~~路过~~学习一下~~~~
发表于 2012-2-4 10:31:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
四个灯管变成两个灯管,亮度行么?
发表于 2012-2-10 14:57:36 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
四灯板也可以代换2灯板,一边各去一个保护,用3KV的电容。
发表于 2012-2-10 14:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
你那个是那部分遭了。没查吗,修噻。
发表于 2012-2-10 22:40:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主的高压一体板差死了!
发表于 2012-2-10 23:02:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以代换啊  不过要去保护的
