楼主: 毒素缩短
新新手修电源(长城网星ATX-3000)
发表于 2012-2-16 11:23:14 | 只看该作者 �
搞好了没有,说一下啊
发表于 2012-2-16 15:33:14 | 只看该作者 �
12V不一定要搞好,你看一下http://www.chinafix.com.cn/thread-476027-1-1.html 就知道了,你如果断开339二脚对7500的4脚控制,短接7500的4脚和地,看能不能在带一定负载的情况下12V上升到正常电压,而且要能稳定带载工作!!如果不行就查主开关电路和大电容、7500和推动电路
发表于 2012-2-18 11:39:16 | 只看该作者 �
是否问题已经解决了?楼主给大家个回复呀.
没有解决,后来短接4脚风扇也不转了,故障被我扩大了,所以就暂时放下了。  发表于 2012-2-26 16:40
发表于 2012-2-26 16:39:39 | 只看该作者 �
妙手汇集 发表于 2012-2-16 11:23
搞好了没有,说一下啊
发表于 2012-2-26 16:42:36 | 只看该作者 �
非常对不起各位,在修理过程中不知道何故,短接4脚都没反应了,故障扩大,我中途放弃了,特别愧对午夜梦回前辈,您还专门测量了数据。{:soso_e109:}
发表于 2012-2-26 22:14:03 | 只看该作者 �
你的问题和我修的一个网星3000类似。
刚开始不触发,后来换了13007能开了,但输出12及5偏低,最后发现是靠近339的1脚附近的瓷片电容被前一位维修者搬动过,导致引脚活动将背面的地线铜铂弄断,导致339的12脚接地悬空了引起的!量一下339各脚电压确认一下!
我前面没人修过,我下次拆开看看339的12脚是否悬空了,另外你把12脚焊上之后12V电压还偏低吗?谢谢!  发表于 2012-3-14 11:26
有用的经验,可是楼主已放弃了,你的经验对他来说没用了,估计电源有短路,强行短接4脚对地过多,导致主开关管或限流电阻损坏了。楼主不先去解决短路问题而去搞电压偏低实在本未倒至了  发表于 2012-3-6 01:55
发表于 2012-3-6 01:32:56 | 只看该作者 �
        哇塞,很深奥呀,先来看看。分享下经验了。
发表于 2012-3-6 14:36:12 | 只看该作者 �
cmyf520 发表于 2012-2-26 22:14
你的问题和我修的一个网星3000类似。
刚开始不触发,后来换了13007能开了,但输出12及5偏低,最后发现是靠 ...
引起同样故障现象的原因可能有多种。真是需要认真排查呀。
发表于 2012-3-6 19:21:11 | 只看该作者 �
7500的12脚有7V以上的电压就可以工作的,我量过很多个的供电就是7.9V
发表于 2012-3-14 11:27:29 | 只看该作者 �
有空继续修,多谢各位前辈!
发表于 2012-3-21 21:07:58 | 只看该作者 �
修到一半 放弃了 真可惜
发表于 2012-3-22 12:01:30 | 只看该作者 �
学习了。。。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-3-22 12:03:30 | 只看该作者 �
为了下载点。。顶你一下吧!
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
宇光 -20 严禁灌水
发表于 2012-4-12 15:19:43 | 只看该作者 �
{:soso_e127:} 怎么就放弃了,在等你的结果啊!我这有两个一样故障的长城ATX-3000!!!
发表于 2012-4-29 14:29:06 | 只看该作者 �
我顶,这例子很好。可惜最后没成功
发表于 2012-5-1 15:46:49 | 只看该作者 �
表示无解!!!!!!真的不会
发表于 2012-5-6 17:29:47 | 只看该作者 �
我有个航嘉电源也差不多这个样子,换了一个7500后冒烟了至今还没去搞。{:soso_e144:}
发表于 2012-5-15 18:16:34 | 只看该作者 �
有可能虚焊
