楼主: 毒素缩短
新新手修电源(长城网星ATX-3000)
发表于 2012-2-6 17:50:26 | 只看该作者 �
更正一下,此长城电源有无PG首先要短接绿线,不然339的11脚得不到开机信号,PG信号由339内部的第四比较器控制输出,当11脚电位大于10脚时,13脚PG信号就出来了。对照18楼大图和下图即可看出。
由于一直是短接7500四脚来启动的,忽略了短接绿线,自然没有PG信号了,目前短接绿线,测PG电压正常。有PG,下一步呢?
要是万用表没问题,那就继续把12V搞正常吧。  详情 回复 发表于 2012-2-6 18:21
发表于 2012-2-6 18:21:07 | 只看该作者 �
关于那个大电感,不同的电源绕组排列和参数都不大相同,主要区别于各组电压输出电流的大小,若使用不同电源的线圈来代换,首先要解决绕组排列的问题,然后可能会有一些参数影响到输出电压,例如我先前代换的那个,原电源12V输出能力达18A,所以这个线圈中12V那一组是双线绕制的,而代换品12V绕组估计只能达到8A左右,鉴于机器对12V要求不高所以修改了一下引线位置就代换上去了。圈数基本没怎么动,唯一的问题就是空载时12V电压只有10.5V上下,但这并不影响使用,只要给+5V带上负载,12V就恢复正常了。上机测试各组电压也正常。
我是怀疑,你那个电源在+5V加上负载之后+12V依旧没恢复正常,可能与这个电感中12V与5V绕组间有短路现象,但这并不影响+5V的电压值,只会令+12V降低。
东西在你手上,我只是给你个参考,凭空猜测的。
发表于 2012-2-7 09:25:41 | 只看该作者 �
好的,中午继续搞12V。
发表于 2012-2-8 17:42:09 | 只看该作者 �
关于那个大电感,不同的电源绕组排列和参数都不大相同,主 ...
今天终于有时间拆大电感了,拆下来用X10K档量3组绕组之间的电阻,表针丝毫不动。
发表于 2012-2-8 17:54:26 | 只看该作者 �
提个问,下图红框中这些后级输出二极管,长什么摸样?怎么我电源板上除了4个220V整流管之外,就没看见过大电流的二极管了呢?
这是三脚的复合肖特基二极管,装在散热片上!  发表于 2012-2-26 22:07
发表于 2012-2-8 17:58:06 | 只看该作者 �
下图是拆开大电感之后露出的几个二极管,还没跑线路,莫非它们就是后级输出二极管?怎么都是些小电流管子呢?
刚好手上有一个长城300P4-PFC,顺便测了个正常空载工作时的一些电压值,以供参考。由于是空载,电源的输出电压有点偏高,但不碍事,PG也正常。 要是看不清楚,下面有图片压缩包。  详情 回复 发表于 2012-2-11 21:04
发表于 2012-2-8 18:44:00 | 只看该作者 �
那是-5V、-12V的整流管!也就是线路图上的D16-D19,后级输出整流管还在旁边的散热片上(3片)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 21:31
发表于 2012-2-8 20:14:52 | 只看该作者 �
我刚修了一个,是输出电压不正常保护了
发表于 2012-2-8 21:39:13 | 只看该作者 �
真没见过+12V是这种情形的。试试图片上那个C47,50V47U的那个换掉看看。这是+12V的滤波电容。
后级电容全部拆下来测过,没有问题。  发表于 2012-2-9 09:46
发表于 2012-2-9 00:14:55 | 只看该作者 �
-12V的整流管和电容也查一下,+12V到7500的1脚元件也查一下有没变值
嗯,只剩这块没查了,我测下看看。  发表于 2012-2-9 09:46
发表于 2012-2-9 09:42:25 | 只看该作者 �
哦,原来那些散热片上3个脚的是二极管,我一直当它们是大功率管子了,刚才看了图,确实只有2粒MJE13009是大功率管。多谢指点!
发表于 2012-2-9 21:09:16 | 只看该作者 �
毒素缩短 发表于 2012-2-3 15:51
这两天一直在看前辈们的文章。案情回顾——
短接绿线没反应,短接7500(494)四脚电源风扇转。
短接绿线的 ...
你应该已经接近故障位置了,但现在看不到你发的图.不好分析
你就顺着PS电压不对这个问题继续找
发表于 2012-2-9 21:13:13 | 只看该作者 �
毒素缩短 发表于 2012-2-4 10:08
进展——
由于7500四脚无法被绿线拉低至0V,最早怀疑是6楼图中的电路有故障,但发现钳制7500四脚电位的还有 ...
这个339的2脚的二极管就是要去控制494的,是保护电路.你现在是切断保护了。
发表于 2012-2-9 22:16:54 | 只看该作者 �
毒素缩短 发表于 2012-2-5 13:20
按理,左边那个红叉切断了来自过压保护电路的电压,右边那个红叉切断了来自绿线启动电路的信号,五脚就没有 ...
你断开339的1脚到5脚的二极管,把结果告诉我,帮你分析
发表于 2012-2-9 22:45:37 | 只看该作者 �
你短接4脚各路电压正常吗    不过呢重点还是在8.5V电压
那是正常的,我修过一个同样的!  发表于 2012-2-26 22:09
发表于 2012-2-10 15:23:04 | 只看该作者 �
查7500四脚到绿线之间的的线路。开路了吧
发表于 2012-2-10 21:48:25 | 只看该作者 �
Weidian 发表于 2012-2-2 17:11
建议拿“开关电源的原理与设计”一书,细细观摩。等你明白了设计原理以后,维修简直易如反掌。但是次数据有 ...
这本书我认为不适合初学者和电源维修,因为主要是讲电源设计,写了许多设计计算的东西,对维修用处不大.不如找本更适合维修人员看的书.
发表于 2012-2-10 22:12:08 | 只看该作者 �
像是保护了,多半是后级肖特吉管的问题
发表于 2012-2-11 08:35:59 | 只看该作者 �
lij9988 发表于 2012-2-10 21:48
这本书我认为不适合初学者和电源维修,因为主要是讲电源设计,写了许多设计计算的东西,对维修用处不大.不如 ...
恩,我不建议初学者或大专以下文化基础的维修人员肯这本书,这本书是高阶书籍,适合研究开发者使用。普通人看这本书,搞不好会“走火入魔”,陷入一个死漩涡。所以建议拾级而上,看自己能看得懂的。
发表于 2012-2-11 21:04:40 | 只看该作者 �
毒素缩短 发表于 2012-2-8 17:58
下图是拆开大电感之后露出的几个二极管,还没跑线路,莫非它们就是后级输出二极管?怎么都是些小电流管子呢 ...
补充说明:
这些电压值都是用数字表测得的,指针表测量可能会有较大误差,因为指针表的内阻小,测量时会影响电路中的电压值。
另外,电路中有几处最好不要测量,一来没太大意义,二来会引起电源产生较大的叫声,有可能会引发不必要的损失。
1,TL494 1,5,6脚
2,LM339 7脚,数字表测量时也会引起工作不正常,处于不断的保护,后又启动。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dela + 1 赞一个!(只剩一分了)
