查看: 6090|回复: 7
MHDD4.6检测500G硬盘
发表于 2012-2-2 15:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
检测完毕  发现有一个绿块,也就是小于150ms的  请问下这个有问题吗?硬盘刚买了不到4个月
发表于 2012-2-2 15:44:18 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
就那一个是不会影响硬盘使用的,硬盘是好的
发表于 2012-2-2 15:44:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放心用吧,买回来的新盘也有可能有绿点,没关系的,但最好不要在最前面
发表于 2012-2-2 15:47:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
扫描大概10%左右的地方   有没有什么防护措施啊  坏过一个硬盘了,蛋疼啊
发表于 2012-2-2 16:01:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用吧,这算正常了,现在硬盘只要没X都不会给你保修的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-10 11:40
发表于 2012-2-2 16:43:20 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不要紧,是有的。
发表于 2012-2-2 16:54:56 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
You HDD is good.
发表于 2012-2-3 13:01:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正常的盘,又不是零磁道
