查看: 5191|回复: 28
19液晶一体电源修高压
发表于 2012-2-2 00:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一19液晶,不开机,拆开测量300v有,12v5v均无,换电源ic7575ps,上电有嘀嗒声。判断输出负载短路,
测得一对suf2001其中一个击穿短路,取下上电12v5v都来了,。。不想另加高压条
看电路类似于4606,,这个倒是有,可以代换吗?
补充内容 (2012-3-9 18:42):
用4606代换用了一个月没问题,原来估计太热烧的,板都烤焦了,故在旁边加了些铜箔帮助散热。
发表于 2012-2-2 00:07:36 | 只看该作者 �
楼主修液显还是有一手的,顶还是要顶你一下的。但是楼主你发错地方了!
发表于 2012-2-2 07:28:27 | 只看该作者 �
查一下这二个电子元件 的PDF,看一下能不能代换
发表于 2012-2-2 08:27:19 | 只看该作者 �
看看资料,只要各脚供电一样就可以
发表于 2012-2-2 09:10:42 | 只看该作者 �
suf2001.pdf (667.83 KB, 下载次数: 40)
发表于 2012-2-2 09:38:37 | 只看该作者 �
试下不就知道,大家以为是费话吧.我们修电源板,测下二极体的阻值和PDF;换下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 10:31
发表于 2012-2-2 09:46:30 | 只看该作者 �
对比下就知道了。
发表于 2012-2-2 09:48:01 | 只看该作者 �
看下图纸这个很简单
发表于 2012-2-2 09:50:00 | 只看该作者 �
脚位一样就换了再说
发表于 2012-2-2 10:38:56 | 只看该作者 �
那东西不好买,可以查PDF然后找代换的,不过麻烦,把板换了,多好呀,有时候电源管理都不好找呀
发表于 2012-2-2 11:02:35 | 只看该作者 �
可以代换的。
发表于 2012-2-2 12:46:53 | 只看该作者 �
高压有问题,我一般把高压芯片拿掉,在旁边再接一下高压条。
发表于 2012-2-2 20:47:30 | 只看该作者 �
下载要10分,好贵哦,下次自己网上搜啦
发表于 2012-2-2 20:50:32 | 只看该作者 �
是啊,电源管理芯片不好找,换通用板
发表于 2012-2-3 13:30:34 | 只看该作者 �
做维修的  什么都换 技术怎么提高
发表于 2012-2-3 14:07:29 | 只看该作者 �
学习了,,,技术看
发表于 2012-2-3 14:08:13 | 只看该作者 �
我要等好久才能有号点技术
发表于 2012-2-3 14:37:30 | 只看该作者 �
高手啊,学习................
发表于 2012-2-3 17:36:12 | 只看该作者 �
可以  {:soso_e104:}
发表于 2012-2-6 08:53:21 | 只看该作者 �
高压条也不贵吧 要是没那芯片怎么办呢
