查看: 2074|回复: 7
碰到一个不知道怎么解释的问题。
发表于 2012-2-1 15:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿过来一个华硕小板,测下来是CPU小电源12V对地短路,很自然的怀疑管子或者电容击穿了,可是取下来测发现都是好的,最后发现只要把CPU拿下来就不短路,把CPU装上去就短路。
我在想12V与CPU之间要经过场馆和电感,怎么会因为CPU座的原因导致测12V对地短路呢??有点想不明白。求高手解释。
发表于 2012-2-1 16:03:48 | 只看该作者 �
是U坏了   再说打阻值的时候是不能上CPU的
打阻值为什么不能上U?  详情 回复 发表于 2012-2-1 16:12
发表于 2012-2-1 16:12:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-1 16:12:49 | 只看该作者 �
子宁 发表于 2012-2-1 16:12
打阻值为什么不能上U?
上U打值都短路
我都带U打阻值,除非那个U是坏的。  详情 回复 发表于 2012-2-1 16:31
发表于 2012-2-1 16:23:46 | 只看该作者 �
其实你可以换个U试试!那肯定是U有问题拉
发表于 2012-2-1 16:31:33 | 只看该作者 �
啥叫维修? 发表于 2012-2-1 16:12
上U打值都短路
我都带U打阻值,除非那个U是坏的。
发表于 2012-2-1 16:41:35 | 只看该作者 �
上U测的阻值是会将阻值拉低的,换个U在测量下就知道结果咯。
发表于 2012-2-1 17:26:17 | 只看该作者 �
只有0欧的时候才是短路的,上CPU再打阻值,通常只有几欧姆,是正常的! 只要不是0
