查看: 4685|回复: 14
康柏CQ40开机瞬间显示BIOS信息后白屏又瞬间显示进系统进度条又白屏
发表于 2012-2-1 15:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一台康柏CQ40的本本,银色的外壳内CPU用的是intel 2.2G的南北桥好像也是intel的,开机白屏几秒后BIOS信息在屏上一闪又白屏,快进系统时会闪一下XP进度条又白屏,硬盘灯会在闪的,说明应能进系统的,听客户说之前声卡驱动弄乱了,所以没听到声音。外接屏好像也是白屏,怀疑显卡问题在BGA台上加了个焊,故障还是和以前一模一样。请高手指点一下。
屏或屏线……  发表于 2012-2-2 16:20
发表于 2012-2-1 15:29:42 | 只看该作者 �
换条屏线试试
发表于 2012-2-1 16:17:15 | 只看该作者 �
有可能是屏线松动了或是屏,
发表于 2012-2-1 16:47:14 | 只看该作者 �
量下屏供电
发表于 2012-2-1 16:58:01 | 只看该作者 �
我怀疑是 屏信号的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 16:59
发表于 2012-2-1 17:59:55 | 只看该作者 �
我遇到的都是键盘灯闪不亮机,不知什么问题?
发表于 2012-2-1 21:20:15 | 只看该作者 �
外接显示器正常的,看来问题应在屏上。
发表于 2012-2-1 21:25:18 | 只看该作者 �
碰到过。按下休眠  在开 就可以正常显示,你这个不知道 行不行。
发表于 2012-2-1 21:25:53 | 只看该作者 �
先换系统  后外接显示  排除系统 再来排除硬件
发表于 2012-2-1 21:53:24 | 只看该作者 �
你这个现象非常像换高压板后用ADJ来当EN信号后的效果,应当黑屏的时候白屏。比如开机就白屏,硬盘引导前,滚动条后。我认为你的机器可能是显卡驱动问题引起的进系统黑屏。可以开机按F8进VGA模式后试试。
发表于 2012-2-2 10:42:11 | 只看该作者 �
应当是BIOS的问题
发表于 2012-2-2 12:49:39 | 只看该作者 �
这个机子以前没拆过封是第一次修的,不可能有改高压板的。
发表于 2012-2-2 14:16:57 | 只看该作者 �
你把屏拆开看下,有时候线松了什么的也会这样的
发表于 2012-2-2 16:21:58 | 只看该作者 �
有屏的话代换一下最好了。
发表于 2012-2-2 16:54:14 | 只看该作者 �
有可能是屏的信号不同步
