查看: 2897|回复: 16
各位老师傅 小弟第一次修电源 请多多指导
发表于 2012-2-1 02:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
           今日已朋友送的长城电源 仔细一看原来没修过 真好 可以练练手
        1   拆开电源目测 没又发现有爆炸IC  保险丝也没断
        2   上电测量 绿线 0V   测量紫线0.99---0.44V变动
        3  采用 LM339+7500B 方案
        4  5V 管理是用7脚管理芯片P1014AP06    13007 *2 没有坏
        5   求助师傅 维系经验了
补充内容 (2012-2-1 18:46):
此电源已经修复了  谢谢大家的指点
发表于 2012-2-1 10:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先对照着相应电路将辅助电源部分修好再说。
发表于 2012-2-1 10:25:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多看图纸啊
发表于 2012-2-1 10:36:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
弱弱问下 是不是控制芯片坏了~~~
发表于 2012-2-1 10:39:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那你就查管理芯片PA14XX及其周边的电路吧。
发表于 2012-2-1 11:26:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2012-2-1 11:26:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这边变跳比较厉害~~~1.93--0.44变跳
发表于 2012-2-1 12:52:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
测绿5V为0V,应该是第一个开关管击穿了,在13007*2管的一侧,附带查一下电流反馈电阻,再一个光耦附近的电容检查一下,不良也容易出问题!
发表于 2012-2-1 20:03:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
当然了,辅助电源的输出端的滤波电容检查了没有?是否有短路、漏电的零件?
发表于 2012-2-1 20:04:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
辅助电源故障。先修这一边。
发表于 2012-2-2 00:29:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
辅助电源 变压器坏
发表于 2012-2-2 09:03:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先把辅助电源的二极管和电容换掉,应该好的!
发表于 2012-2-2 10:49:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你看副电源后边是有短路的没有
发表于 2012-2-2 16:59:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
如何修好的呢?我没学到呀
发表于 2012-2-4 11:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换辅助电源部分电解  431  光耦   不行换IC  输出滤波电容
发表于 2012-2-6 17:11:27 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我先去研究下~~什么是LM339+7500B ~~~路过~~~学习中~~~~
发表于 2012-2-7 13:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换个IC看看
