查看: 3085|回复: 11
电脑蓝屏后,重装有问题,请各位帮忙解决
发表于 2012-1-31 22:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位兄弟,本人的电脑前几天经常死机,蓝屏,一进去就弹出对话框,说我少了XX名件。再重启几次后,现在完全进不去。用GHOST重装C盘也不行,进不去GHOST界面,他就死机。
我电脑是两个硬盘的,一个SATA接口,320G,一个IDE接口,82G。STAT是主盘,WINDOWS就装在里面的C盘里。我现在设定用光驱启动,重装WINDOWS。两个硬盘都接上的时候,光驱都启动不了。有时候可以进去,电脑就弹出这个画面。
我只接一个硬盘,就可以进到重装WINDOWS界面。但是问题是:我只接320G硬盘时,在安装程序界面上,他显示这个画面。
我硬盘是320G,他只显示130G,而且没有其它分区啊?我本来的C盘只有20G左右啊。我电脑用了2,3年了,硬盘的容量确实是320G的,后来再增加一个IDE,82G的硬盘。我当时在增加一个硬盘时,设置了很久才可以两个兼用,用了一个分区软件(具体叫什么名字就忘记了。)
现在电脑显示的130G是空白的空间吗?还是有数据的啊?我其它盘的资料很重要(C盘除外)。我可以格式化C盘(20G那个),其它的盘我不能格式化(重要资料在里面)。但是现在他显示C盘是130G。想问一下各位,我要如何操作啊?
我只接上IDE 82G的硬盘,重装时电脑就显示这个画面。
(我电脑开机的时候,主板没有“DO”的一声,主板电池12月份刚换的,那时换了之后就有DO的声音,现在没有。今天买了新的电池换了,也是没有DO的声音,是这个原因令到电脑死机吗?)求各位帮忙一下,谢谢。。。。
发表于 2012-2-1 00:07:21 | 只看该作者 �
什么东西也看不见.
发表于 2012-2-1 00:52:19 | 只看该作者 �
硬盘问题大,有坏道就会出这样的。也有可能你自己折腾得太多了,硬盘累了
发表于 2012-2-1 09:52:45 | 只看该作者 �
先接一个硬盘然后测试硬盘有无坏道,再测另一个。
发表于 2012-2-1 23:48:52 | 只看该作者 �
有坏道?这么严重?那我要如何操作啊?
发表于 2012-2-1 23:49:32 | 只看该作者 �
怎样测试啊?用软件?还是什么啊?麻烦教我一下吧..
发表于 2012-2-2 01:58:57 | 只看该作者 �
用MHDD测下
发表于 2012-2-2 08:57:29 | 只看该作者 �
MHDD测试,实在不清楚,百度一下。都有教程。
发表于 2012-2-2 09:21:05 | 只看该作者 �
蓝屏一看就是硬件问题你重装也不起作用啊
发表于 2012-2-2 11:49:40 | 只看该作者 �
范德萨 发表于 2012-2-2 09:21
蓝屏一看就是硬件问题你重装也不起作用啊
硬件问题?这么严重?那要如何修好啊?
发表于 2012-2-2 12:30:01 | 只看该作者 �
自己弄的话,先把一些外围硬件去掉试试,不行的话还是送专业的维修吧,省的故障扩大
发表于 2012-2-2 13:26:47 | 只看该作者 �
我是想自己先弄一下,如果实在不行才找专业的维修啊..
