查看: 5062|回复: 8
液晶高压变压器的代换
发表于 2012-1-31 22:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修理一台联想L195WD  上的的SPW-102有问题 用LG电源板高压变压器 EEL-22 EBJ36896701 代换试机 OK。  不知道有什么问题 ,请问有知道这个液晶高压变压器事怎么代换的需要什么要求不!
发表于 2012-1-31 22:22:52 | 只看该作者 �
供电和通脚一样就行!!!
发表于 2012-1-31 22:24:48 | 只看该作者 �
怎么测试呢!
发表于 2012-2-1 10:20:22 | 只看该作者 �
用通用高压就可以呀。
发表于 2012-2-1 15:15:33 | 只看该作者 �
高压圈数差了100圈,只能勉强代换
发表于 2012-2-1 16:02:24 | 只看该作者 �
找不到直接改通用高压条
发表于 2012-2-4 12:46:23 | 只看该作者 �
通脚一样,次级阻植差不多就可以
发表于 2012-2-17 12:59:16 | 只看该作者 �
是不是那样呀,
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-2-27 14:16:43 | 只看该作者 �
听说要换一样的才可以啊~~呵呵~~只是听说~~新手不是太懂~~~
